ZXCVWtest
查看: 2676|回复: 11
上下管都用料板的下管代换行吗?
发表于 2013-11-7 11:03:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块主板,测量发现是CPU供电的上下管都坏了。但是现在料板上只剩下几个下管了,能用下管代替上管吗?知道的大师们说一下,先谢谢啦。
发表于 2013-11-7 11:11:52 | 只看该作者 �
可以的 只要功耗沟道一样就行
发表于 2013-11-7 11:22:57 | 只看该作者 �
上管最好还用上管,因为上管能承受的电流比下管大。
发表于 2013-11-7 11:55:44 | 只看该作者 �
上管可以代替下管用,下管最好不要代替上管
发表于 2013-11-7 12:30:03 | 只看该作者 �
电流不一要,大可以代小的,小的不可以代大的。
发表于 2013-11-7 14:00:16 | 只看该作者 �
个人认为 上管耐压高 电流小一些 下管耐压低 电流大一些 很多主板的下管用2个同型号的上管并联 证明下管电流大 其实下管的耐压不是问题 我常用下管代替上管
发表于 2013-11-7 15:09:11 | 只看该作者 �
换吧!我经常换都没事
发表于 2013-11-7 15:56:05 | 只看该作者 �
不能换     可能会烧的
发表于 2013-11-7 20:48:36 | 只看该作者 �
有道理  但要查一下前级芯片
发表于 2013-11-7 21:42:55 | 只看该作者 �
最好不要换 !!!!!!!!!!!!!!{:soso_e113:}
发表于 2013-11-8 11:23:20 | 只看该作者 �
没试过,下次试试
发表于 2013-11-8 12:14:59 | 只看该作者 �
不可以哦,功率不行的,上管功率大,下管功率小!!!代换容易坏哦
