查看: 5186|回复: 36
[笔记本]
THINKPADE40客户自己清洁风扇后机器指示灯闪一下灭
发表于 2013-11-6 22:54:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      客户拿来一台IBM E40笔记本,因自己拆风扇除尘后装回机器就打不开了。直接跟客户说主板问题留机检测。这机器本来毛病不大有点绕远了,心想估计是客户拆装时把某个小元件碰掉了,自己看着风扇找了半天实在看没找到。没办法还得拆机了,拆开后,加电瞬间测试3V 5V都正常,其它几个电感瞬间也有电,测到图中大电感处时,发现瞬间几乎没有电0.2左右就没了。正好还是风扇这块的。测了MAX8792的VDD,EN,REF,BST瞬间电压都有,测到ILIM时没有一点反应奇怪了,REF有,ILIM应该可以从这里分到电压的,这个角的功能应该是输出电流控制的。顺着线路找发现竟然没PR182 64.9K的电阻。后来从料板上找了一个65KB的换上机器顺利打开了。没有图纸光看这焊点真有点眼花看了半天没有发现掉件的。 。
参与人数 5下载分 +54 收起 理由
你是谁呀11 + 5
xy1 + 3 不错,赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
月饼 + 30
金格 + 6 支持原创
本文由 会员6756 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-11-6 23:10:30 | 只看该作者 �
还真是仔细,1.05还是1.5V的供电。。。请问楼主
估计是显卡的  发表于 2013-11-7 08:50
发表于 2013-11-7 08:10:10 | 只看该作者 �
所以咱们要练就火眼金睛才行
发表于 2013-11-7 08:24:17 | 只看该作者 �
修东西要细心啊
发表于 2013-11-7 08:24:34 | 只看该作者 �
楼主你收了多少银子
牛B,修这样的机最爽!!收那么多,LZ是在电子城开店的吗?  详情 回复 发表于 2013-11-11 23:04
收了280元,嘿嘿  详情 回复 发表于 2013-11-7 12:55
发表于 2013-11-7 08:27:38 | 只看该作者 �
谢谢分享,但是在实物板上怎么没有看到PR182这个电阻的标识呢?这个要怎么找对位置呢?不是要点位图吧。
左上角 H 表示H区。  详情 回复 发表于 2013-11-7 08:50
发表于 2013-11-7 08:35:18 | 只看该作者 �
没有耐心 和 细心 都难发现
发表于 2013-11-7 08:50:36 | 只看该作者 �
左上角 H
表示H区。
发表于 2013-11-7 09:19:23 | 只看该作者 �
这个电阻本来是有呢还是没有呢----难道是客户自己拆机的时候碰掉的吗???
发表于 2013-11-7 09:22:28 | 只看该作者 �
原来H就是隐藏的意思,难怪我也看不到?
发表于 2013-11-7 09:59:35 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2013-11-7 08:50
左上角 H
表示H区。
这个H区跟电路图上的电阻有什么联系呢?小弟真心不懂,望指教!
发表于 2013-11-7 10:00:26 | 只看该作者 �
楼主眼力真好,师傅也叫我每次修板子之前要仔细观察一下板子,任何地方都不能放过!
发表于 2013-11-7 10:26:48 | 只看该作者 �
对,就是H区,在内存槽贴纸下面有标识图
发表于 2013-11-7 10:27:23 | 只看该作者 �
是显卡供电芯片的辅助元件
发表于 2013-11-7 12:55:39 | 只看该作者 �
zhufu7685 发表于 2013-11-7 08:24
楼主你收了多少银子
收了280元,嘿嘿
发表于 2013-11-7 13:26:36 | 只看该作者 �
肯定是客户碰掉的   这种很难发现的
发表于 2013-11-7 14:53:57 | 只看该作者 �
要细心些看看。
发表于 2013-11-7 20:04:56 | 只看该作者 �
我找了半天.怎么还没找到PR182  啥眼神儿啊
发表于 2013-11-8 10:44:12 | 只看该作者 �
一个电阻收了280,兄弟狠啊,分享下经验,如何跟客户沟通的?
发表于 2013-11-9 08:35:39 | 只看该作者 �
没看到,楼主是真功夫啊。
