查看: 4042|回复: 16
[显卡维修]
没修过显卡,想问一下,在线测量显卡供电等处的电压时,散热片拿下来吗?
发表于 2013-11-6 20:57:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如题,不拿下来遮挡一大片,拿下来如何解决散热呢?也没法临时放一个小散热片上去啊
发表于 2013-11-6 21:28:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
背面就有点可以测试啊  不用拆散热片的
发表于 2013-11-6 21:53:17 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
拿下来测电压可以滴,只不过给显卡通电的时间不要太长
发表于 2013-11-7 09:00:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看后面有没有电感引脚,有就在后面测。或是测后面的电容。根本没必要拆
发表于 2013-11-7 09:03:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
背面电感和电容都可以测到核心电压
原来是这样,那我可以先静态打下值,找一找和正面对应的测试点  详情 回复 发表于 2013-11-7 15:01
发表于 2013-11-7 09:36:57 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
一般不拆,万一拆坏了。
发表于 2013-11-7 15:01:56 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2013-11-7 15:14:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
测的到就测!!测不到就拆
发表于 2013-11-19 17:48:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
拆了散热片,都是因为,没弄好,冒烟了,几次了,有点怕了。
发表于 2013-11-19 20:23:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一般测显卡背面的电感或电容引脚。如果不好测。可以拆下风扇和散热器后把黑表笔放在显卡上固定好,左手拿着小散热器压在主芯片上,右手就可以测量显卡正面场管、贴片电感的电压了。
感谢您的回帖! 关于测量电感和电容,如果没有图纸,即便测量到某个位置没有电压,也不好判断哪个部分有问题吧  详情 回复 发表于 2013-11-19 21:08
发表于 2013-11-19 21:08:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
wang7500 发表于 2013-11-19 20:23
一般测显卡背面的电感或电容引脚。如果不好测。可以拆下风扇和散热器后把黑表笔放在显卡上固定好,左手拿着 ...
感谢您的回帖!
发表于 2013-12-5 23:25:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我也是在修一块显卡,没修过,找教材中
发表于 2013-12-7 16:50:47 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
可以拿下来啊,只要你显卡命大的话,十来秒钟应该还可以坚持一下的
发表于 2013-12-7 19:38:00 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
用个湿的海绵或布放到显卡上就行   我经常这样做   水别太多
还可以这么干?  详情 回复 发表于 2013-12-7 22:05
发表于 2013-12-7 22:05:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
还可以这么干?
发表于 2013-12-8 09:39:16 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
youxiazhu 发表于 2013-12-7 22:05
还可以这么干?
shide  你要小心点   没事  水要不多别流出来就行   显卡常温  挺好的
发表于 2013-12-10 13:22:19 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不能拿下俩吧。。要不多热啊。。烧桥的。。
