查看: 9852|回复: 18
LM190wx1(TL)(c1)屏图像问题
发表于 2013-11-6 17:49:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
一块LM190wx1(TL)(c1)19寸屏,经查发现电源IC97646IRZ坏换新的图像出来了,测量各点的电压VGH23.5v,VGL-5.6V,VCC3.3V,VGHM18.6,VDD12.5V,VCOMC5.5V感觉各点电压都正确 ,但是图像出现以下问题,由于没有参数对比,电源部分多数元件都换过,逻辑板主控IC也换了的,驱动板没问题换过驱动板,屏线和屏口都没问题,问题在逻辑板上,现在没思路了望那位师傅指点下给个参考电压也行
发表于 2013-11-6 17:55:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是GM电压低导致灰阶不行。
发表于 2013-11-6 18:33:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
问题是这块屏的GM电压板上标的不明白,自己又不怎么清楚测那个点,我也怀疑是灰阶电压有问题,不好找测试点啊
发表于 2013-11-6 18:59:32 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
您看下,挨排10来个测试点的那就是GM测试点,电压呈现阶梯状。
发表于 2013-11-6 19:18:54 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
应该是伽马的问题 电压应该是一个比一个高的
发表于 2013-11-6 19:45:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
屏这一块就是难搞哦  我有几个屏也是  花屏的图像不正常的
要是能修好多好啊
发表于 2013-11-6 20:15:32 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
屏电路要件没件,要资料没资料,没得搞吧
发表于 2013-11-6 20:22:30 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
遇到这种总是确实难搞
发表于 2013-11-6 20:24:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
还有张图
这板上的GM测试点不好认,师傅帮看下那个是GM测试点,谢谢了哈
补充内容 (2013-11-10 23:08):
问题以解决,确实是GM电压偏低,故障是由V1的电压偏低,正常电压应在12v左右,现在只有8.5v,不知这组分压是怎么出来的线都是从屏内出来的没法查修就人为的在外面分了个12v的电压来解决,另外逻辑板上还有一组分压正
发表于 2013-11-6 20:26:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
貌似是个大麻烦···
发表于 2013-11-6 20:45:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
调对比度
发表于 2013-11-6 20:59:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2013-11-6 21:44:28 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
是逐层递减才对吧
发表于 2013-11-6 21:44:52 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
应该是 14分压  的问题
发表于 2013-11-6 22:02:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我有两块屏也是这样。期盼高手给指点一下。
其实在迅维真的能学到很多东西。高手不是一般的多。关键还不保守!!
发表于 2013-11-6 22:47:43 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
几位都是显示器屏电路的大神吗?说这么专业
发表于 2013-11-6 22:55:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
测了下v1----v14感觉这个是14级分压吧,这个也远了点吧一组点在这头,一组点在另一头,也没看到分压电阻好像都是进屏里面了,晕哦,难道分压电阻在屏里面?????,v14--v1,分别是0.43v,1.08v,3.03v,3.63v,4.1v,4.83v,5.85v,6.7v,7.74v,8.46v,8.93v,9.44v,11.06v,7.8v这么看问题在v1,v1电压应该最高才对,问题是这根线好像去屏里面了
发表于 2013-11-7 13:05:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
灰阶电压就是伽马电压,有分压电阻,应该比较好分辨出来的。
发表于 2013-11-9 19:19:58 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
高手啊,屏也分析的这么透彻,请问一下哪有资料买呀,本人由于没有时间去实地学习想自学一下
