查看: 3099|回复: 17
主板无RESET PWG 信号
发表于 2008-10-8 09:18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一主板,带灯测试,RESET PWG 这两个灯不亮,这样的现象一般都是什么东东坏了?请朋友们给个思路行吗?谢谢!
先去看看置顶贴中的《故障区发贴必读》,请尽快编辑主题。下次就直接删贴了!
[ 本帖最后由 学修板卡 于 2008-10-12 23:20 编辑 ]
发表于 2008-10-8 09:21:52 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
用假负载测一下是不是CPU  REST信号没有
发表于 2008-10-8 10:22:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
老大看你回添了,他不是上过了,带灯假负载是吧楼主?老大你灌水.跑下复位电路吧.从pg线开始跑和从rset开关针跑.还有先看下是不是全板没复位还是只有cpu没复位.如果全板没复位那就先看下南桥工作条件.因为pg线先给南桥复位后才给其它设备复位的.
[ 本帖最后由 风云电脑在线 于 2008-10-8 10:24 编辑 ]
发表于 2008-10-8 10:29:54 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
      板子是什么型号?
发表于 2008-10-8 15:08:24 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我就是用的带灯CPU假负载测的,其它灯都亮,就只有RESET PWG 这两个灯不亮!这个板上看不出来是什么型号的。这是块集成声显网的478针CPU的板,INTEL芯片组的,北桥是:845GV 的,RESET针有电压,但因为维修主板经验不足,不知道要怎么样才能确定南桥的好与坏,请朋友们指教一二吧,谢谢!
发表于 2008-10-8 16:20:57 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
cpu无正常供电,RESET PWGOD灯也会不亮。,你可以测量下给cpu供电的那几个大电感的电压,
发表于 2008-10-8 18:21:35 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
给CPU供电电压是1。1V
发表于 2008-10-8 18:27:31 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
1.1V的CPU电压不太正常!!!!!
发表于 2008-10-8 18:38:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
1。1供电不太正常,上一CPU量电压是多少。
发表于 2008-10-9 00:43:37 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我也知道CPU供电应该是:1.75V的,但是查电源管理芯片及场管都是好的,有相关资料说个别板CPU供电在1。1V也算是正常的,这我就不知道应该怎么办了!
发表于 2008-10-10 10:23:19 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
原帖由 王一民 于 2008-10-9 00:43 发表
如果是在848 865 芯片组这个电压可算正常,在845应该不正常了
发表于 2008-10-10 11:10:54 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
1.1V电压太低了,因该是有短路现象。。。北桥可能性大点。
发表于 2008-10-10 11:14:44 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
不一定,INTEL 的SB I/O都有参与的!网卡会有影响!
我修过,很多要么就是拆了网卡,要么就是换I/O就好了!
发表于 2008-10-10 15:01:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
上CPU有没有复位啊?某些主板,不插CPU会不复位,换电源有时可解决问题COMS跳线错有时不复位。
当+5V,3.3V等电源指标不符合要求时,系统会发出RST信号。
I/O芯片坏,逻辑门电路芯片坏,实时时钟坏,南北桥、I/O、ISA、PCI等地方供电问题。
电源控制器芯片坏,PCI卡的RST连入南桥,AGP,如不复位也可能是北桥坏,南桥坏。
发表于 2008-10-12 19:02:55 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
网卡芯片我有拆下来过,但是还是老样子,说明网卡芯片是好的!机箱的电源也是好的,装在别的机子上运行正常!IO芯片我也有用热风枪吹下来换了一片上去的!但是还是没有解决问题!现在就差南北桥了,但是我不知道要怎么才能确定它们的好坏呵!
发表于 2008-10-12 21:21:23 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
CPU没过啊,好多问题啊!!!上下管 电源IC 等
发表于 2008-10-12 21:58:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有的板.带灯座上PWG和RST灯不亮也正常.
所以.2楼说要你用假负载测一下,看是否电压正常!!!
你用CPU跑过吗?是不跑码还是?
故障都不说,让别人怎么给你解答?
发表于 2008-10-13 11:31:34 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
装上CPU后开机不跑码!
