查看: 4061|回复: 26
做桥后令我意外的结果
发表于 2013-11-6 13:22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
一块丁丹的主板独桥
找到一块华硕P5N73-AM 主板的桥上上去
上好后主板好了。这时候我突然想两个桥一样的那上华硕的bios会不会亮呢。说干就干下载一个P5N73-AM的bios上上去结果亮了
现在开机是华硕的logo自检哪里也是P5N73-AM-00以前只把什么精英代工的刷回精英的还没有这样搞过。接下来按华硕F8热键也可以用
装系统也没有问题
然后进系统测试声音网络主要接口都没有问题
鲁大师检测不用说都知道是华硕的主板了
这个是我自己发现的不知道以前有没有人也这样弄过。挺有意思的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
楼主是不是试过单桥 桥型号一样BIOS可以通刷?  发表于 2013-11-6 15:06
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
Rngon + 10 很给力!
小彬。 + 10 赞一个!
发表于 2013-11-6 13:29:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主的想法还是蛮不错的--有创意,,挺好的--先顶起
发表于 2013-11-6 13:29:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
给力。。。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Rngon -4 严禁灌水
发表于 2013-11-6 13:58:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
好久没弄台式机主板了!
发表于 2013-11-6 14:00:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这也可以啊?????? 不过没多大意义,比较现在都到了H61的时代了~
发表于 2013-11-6 14:03:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
挺好玩的..换我就没这个精神头去刷个BIOS 哈哈  开心就好.
发表于 2013-11-6 15:05:14 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这样也行,,呵呵
发表于 2013-11-6 15:08:00 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
杂牌场家 看到这个帖   不知道又在想什么念头了
发表于 2013-11-6 15:49:52 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼上有创意有财
发表于 2013-11-6 15:52:04 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
这就两块板子都能凑到一起用,太变态了。
发表于 2013-11-6 16:30:06 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
不是一般的有意思,绝对的有意思,就是不知道这样的桥能挺多久。。。。
发表于 2013-11-6 16:45:21 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
难道他们都是同个代工场?
发表于 2013-11-6 16:46:47 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
难道BIOS的程序只跟桥有关?~
发表于 2013-11-6 16:47:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
II这就两块板子都能凑到一起用,太变态了
发表于 2013-11-6 18:53:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有些板换别的BIOS可以进系统,但声卡驱动不了,不知楼主有没有试过
发表于 2013-11-6 18:54:52 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这都可以,有试过别的吗?
发表于 2013-11-6 19:28:10 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
不知道笔记本可以的没呢!
发表于 2013-11-6 20:01:56 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
神奇  应该只是巧合  个例
发表于 2013-11-6 20:37:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有创意,没试过
发表于 2013-11-6 22:49:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
神奇鐀该只是巧合个例  支持
