查看: 8373|回复: 14
hp431显卡怪问题
发表于 2013-11-6 11:01:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大侠,同行,有没有遇见过这个问题,HP431双显卡;进系统只能识别到集显;重装系统或者清零BIOS能识别到独显,能安装独显驱动,关机或者重启;电脑又只能识别到集显了;独显在设备管理器里面没有了。尤为同行朋友,有没有遇见类似的情况,怎么解决的?这种是那儿为题呢?
头像被屏蔽
发表于 2013-11-6 11:13:17 | 只看该作者 �
首先更新BIOS  无效果 换显卡芯片  联想Y460也有同类故障
发表于 2013-11-6 11:19:19 | 只看该作者 �
同上不行先加焊,在不行换芯片
发表于 2013-11-6 11:23:54 | 只看该作者 �
你装的什么系统啊?这款好像只能装W7系统。
发表于 2013-11-6 11:33:58 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-6 11:52:40 | 只看该作者 �
我也遇到了,显卡驱动老是打不上,用了官方的也不行,可能是显卡芯片坏了
双显卡的驱动呢,先装独立的在转集显的,要不有些机器装不上的,试试吧  详情 回复 发表于 2013-11-6 14:30
发表于 2013-11-6 12:27:15 | 只看该作者 �
先刷BOIS试试吧!  还不行就换个cpu试试   不行就换显卡!   我上次遇到一联想g470 集显装上驱动花屏,独显认不到!  最后换CPU好了!(二代I3的 )
发表于 2013-11-6 13:10:54 | 只看该作者 �
应该就是显卡坏了
发表于 2013-11-6 14:30:08 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-6 14:40:35 | 只看该作者 �
这机是麻烦的
发表于 2013-11-6 14:46:09 | 只看该作者 �
刷写一个BIOS试一试
发表于 2013-11-6 14:46:48 | 只看该作者 �
看是不是BIOS问题,有的机子biso可以设置的
发表于 2013-11-6 15:56:33 | 只看该作者 �
换芯片试试
发表于 2013-11-6 16:02:31 | 只看该作者 �
换芯片试试  Z
发表于 2013-11-6 16:02:41 | 只看该作者 �
估计独立部分坏掉的可能性比较大
