查看: 21723|回复: 34
电脑先开机正常后不久就花屏闪屏,G41主板,使用集显和独显均如此,每次都是关机很久
发表于 2013-11-5 19:38:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑先开机正常后不久就卡屏鼠标不动、花屏闪屏,G41主板,使用集显和独显均如此,求办法
每次都是关机很久,开机才正常一下子,然后又继续花屏了,
怀疑散热问题,于是给南北桥重新上过散热硅脂了,情况还是如此,
进入PE系统也是正常一下子,然后又继续花屏了
重新安装系统也是如此,经常没有安装完就闪屏花屏了,关机好久,才安装成功2次,
安装完系统后,还是正常一下子,然后又继续花屏了
怎么办啊,求办法
拔掉硬盘,使用集显
2位诊断卡停在C3,但是我进入pe十几分钟了,没有花屏
发表于 2013-11-5 20:02:52 | 只看该作者 �
明显是VGA接口电容  电阻  和北桥的原因
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-5 20:03:06 | 只看该作者 �
显示器驱动板坏,屏坏
发表于 2013-11-5 20:08:05 | 只看该作者 �
查看VGA接口 三基色对地阻值 如正常 换北桥  详情 回复 发表于 2013-11-5 20:11
发表于 2013-11-5 20:08:35 | 只看该作者 �
☆鎶茬蕗仩☆ 发表于 2013-11-5 20:03
显示器驱动板坏,屏坏
换过显示器了,显示器接笔记本没有问题
发表于 2013-11-5 20:11:12 | 只看该作者 �
放逐的心 发表于 2013-11-5 20:08
难搞吗,动手能力有限哦
发表于 2013-11-5 20:24:02 | 只看该作者 �
换过显示器了,显示器接笔记本没有问题
加焊北桥 试试
发表于 2013-11-5 20:29:49 | 只看该作者 �
拔掉硬盘,使用集显
发表于 2013-11-5 20:30:07 | 只看该作者 �
☆鎶茬蕗仩☆ 发表于 2013-11-5 20:24
加焊北桥 试试
拔掉硬盘,使用集显
发表于 2013-11-5 20:37:08 | 只看该作者 �
直接把北桥拆掉重新植球看看是否有问题 呵呵
发表于 2013-11-5 20:49:49 | 只看该作者 �
用风枪吹一下显卡试试,正常就做显卡
发表于 2013-11-5 21:04:08 | 只看该作者 �
先吹一下显卡啊
发表于 2013-11-5 21:12:53 | 只看该作者 �
你把内存条换一根试一试,再不行就把北桥加焊。
发表于 2013-11-5 21:19:07 | 只看该作者 �
换电脑接显示器分开诊断下,庞统来讲有可能是显卡,内存,主板,显示器等
发表于 2013-11-5 21:43:36 | 只看该作者 �
把硬盘全盘格式化然后再做系统,我的硬盘以前有病毒的时候就出现这个情况。从新分区之后就好了
发表于 2013-11-5 23:08:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题是不插硬盘,插U盘进入pe系统也会花屏啊,这样的话就排除硬盘的问题了
发表于 2013-11-6 09:33:31 | 只看该作者 �
C3是不过内存,换个内存看看;如果不行就换个CPU看看,因为现在集成显卡是集成在CPU里面的,如果换了还是那样,那就是主板的问题了
发表于 2013-11-6 09:44:03 | 只看该作者 �
支持一下 又看到一个新故障
发表于 2013-11-6 10:00:00 | 只看该作者 �
很大可能就是桥问题,或者供电芯片不稳定,前提是保证内存是好的
发表于 2013-11-6 10:49:08 | 只看该作者 �
百帮电脑 发表于 2013-11-6 09:33
C3是不过内存,换个内存看看;如果不行就换个CPU看看,因为现在集成显卡是集成在CPU里面的,如果换了还是那 ...
虽然显示c3
但是可以进入win7系统运行2个小时左右,775的主板,显卡不在cpu里面啊
