查看: 2271|回复: 15
初学维修,碰到一片很奇怪的笔记本主板,请教大家
发表于 2013-11-5 18:10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
奇怪的问题:主板没有待机电流,19V可调电源输入,万用表黑表笔接可调电源负极,红表笔测量任意元器件——包括所有电容、电感、电阻、芯片任意针脚、甚至接地螺丝都是19V,很郁闷~~~请求大家指点
万用表无故障
发表于 2013-11-5 18:11:38 | 只看该作者 �
请老师和诸位师兄指点,小弟学了1个月,到这里卡住了。问题不解决,无法继续学习啊。
发表于 2013-11-5 20:13:56 | 只看该作者 �
没有待机电流不就说明问题了嘛  大短路呗  查主供电对地阻值  查保护隔离电路 和待机电路
发表于 2013-11-5 22:22:04 | 只看该作者 �
地线不通!
发表于 2013-11-6 01:01:24 | 只看该作者 �
怎么可能{:soso_e141:}
发表于 2013-11-6 09:35:47 | 只看该作者 �
这种大短路的板子,不太好修的,只有慢慢检察了
发表于 2013-11-6 10:53:30 | 只看该作者 �
有个土办法,开机时,用手触摸元件,看哪块发烫,有时这办法可以
发表于 2013-11-6 11:28:59 | 只看该作者 �
晕!电源的负极和主板的地线不通
发表于 2013-11-7 16:32:19 | 只看该作者 �
测量接地之间是相通的
发表于 2013-11-7 16:33:24 | 只看该作者 �
karon 发表于 2013-11-6 11:28
晕!电源的负极和主板的地线不通
好奇怪的想法啊
发表于 2013-11-7 16:33:55 | 只看该作者 �
这个烧鸡法烧不出来
发表于 2013-11-7 16:39:32 | 只看该作者 �
晕!电源的负极和主板的地线不通
楼上正解,主板地线断了!
发表于 2013-11-7 16:53:46 | 只看该作者 �
应该是短路,可用烧短路来判断哪个原件坏
发表于 2013-11-8 14:15:32 | 只看该作者 �
拿过来我看看
发表于 2013-11-8 17:49:52 | 只看该作者 �
地线的问题?大家都这么认为我晚上再回家测量下
发表于 2013-11-8 22:44:27 | 只看该作者 �
还不懂万用表的过来学习
