查看: 2203|回复: 4
MS-1457笔记本用适配器掉电
发表于 2013-11-5 11:48:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
单独用电池正常使用   用适配器开机一会儿就掉电   用适配器待机时0.02表面正常但3V 5V芯片微微发烫且黄色充电灯亮 51125 充电芯片 IO都换过一样  求好心人给个答案
发表于 2013-11-5 11:49:20 | 只看该作者 �
ms-1457.pdf (1.34 MB, 下载次数: 13)
发表于 2013-11-5 11:54:49 | 只看该作者 �
你查一下待机芯片工作条件再说吧
发表于 2013-11-5 12:01:35 | 只看该作者 �
换个适配器试下
发表于 2013-11-5 12:05:12 | 只看该作者 �
同意楼上,换适配器试试
