查看: 5560|回复: 54
看看这个场馆是怎么导通的?
发表于 2013-11-5 10:15:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教一下各位大哥  PR46是一个10K的电阻   PQ4就算导通了  他怎么能够拉低PQ15的4脚呢
发表于 2013-11-5 10:35:25 | 只看该作者 �
大哥们帮下忙啊  我在线等呢 我搞不明白PQ15的4脚是怎么被拉低的
发表于 2013-11-5 10:37:51 | 只看该作者 �
图不完整,麻烦放张大点的图上来
发表于 2013-11-5 10:42:43 | 只看该作者 �
你应该看看PQ4导通没有,PQ4导通才能拉低PQ15的第4脚
同意楼主: 5.0
怎么拉低的啊 你没看见有个电阻吗  发表于 2013-11-6 13:03
同意楼主: 5
  发表于 2013-11-5 11:36
发表于 2013-11-5 10:47:12 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-5 10:49:42 | 只看该作者 �
xym278695019 发表于 2013-11-5 10:37
图不完整,麻烦放张大点的图上来
图弄好了  求大哥帮忙  PQ15的4脚只连接了一个PR46电阻 而且还是阻值那么大的电阻  怎么拉低的呢  也不是串联分压啊
发表于 2013-11-5 10:56:44 | 只看该作者 �
别说这PQ15是个场效应管,需要的只是S、G极间的电压差就可导通;既使是三极管,其基极串联个10K电阻也可导通的。
发表于 2013-11-5 11:02:56 | 只看该作者 �
你看只有PQ4有地
发表于 2013-11-5 11:05:01 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2013-11-5 10:56
别说这PQ15是个场效应管,需要的只是S、G极间的电压差就可导通;既使是三极管,其基极串联个10K电阻也可导通 ...
一个10k的电阻  19V的电压通过10K的电阻接地  电压会被拉低吗
19V那来的,有电容隔离  详情 回复 发表于 2013-11-5 12:01
发表于 2013-11-5 11:05:12 | 只看该作者 �
应该是有PQ5在的事,PQ5内带电阻的数字三极管。PQ4导通可以和PQ5内电阻分压。
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
还超级版主呢?不懂就别乱说话呀。误导众生。  发表于 2013-11-5 18:26
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
linwenwa + 4 赞一个!
发表于 2013-11-5 11:09:20 | 只看该作者 �
PQ4 2脚高电频 就导通接地了 PQ15是个P沟道管子 G集相对低电频就导通了 至于个电阻好像不用管吧
发表于 2013-11-5 11:18:49 | 只看该作者 �
楼主是不是觉得应该把10K的电阻,还成10欧的电阻,或者0欧的电阻接地才能把电压拉底呀?
发表于 2013-11-5 11:21:08 | 只看该作者 �
如果真是接10欧或者0欧电阻,那不是PQ15的G级都对地短路了,你认为PQ15还会工作吗?
PQ15的S 级和G级有压差,就可以导通,PQ15才能正常工作。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
你说得很有道理。  发表于 2013-11-5 18:28
老大,场管有P沟道和N沟道之分,你补下基础知识吧,两导通条件不一样!!  详情 回复 发表于 2013-11-5 12:58
发表于 2013-11-5 11:21:17 | 只看该作者 �
PQ4导通时,他的3脚等于接地了,加上一个RP46 等于是起到一个分压的作用
发表于 2013-11-5 11:34:04 | 只看该作者 �
好东西啊   可以学习下 哦
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2013-11-5 11:35:31 | 只看该作者 �
PQ15的S 级和G级有压差 ...
恩恩 我就是那个意思   我还有一个不明白的 比如说一个19V的电压经过一个10K的电阻接地  19V的电压会被拉低吗
你去搞懂什么叫电势差 在说吧  发表于 2013-11-6 13:04
如你所说,19V通过一个电阻接地,电阻接19V供电的那一端还是19V,接地的一端为0V。这也是我以前的困惑。  详情 回复 发表于 2013-11-5 11:45
发表于 2013-11-5 11:45:44 | 只看该作者 �
美丽客栈 发表于 2013-11-5 11:35
恩恩 我就是那个意思   我还有一个不明白的 比如说一个19V的电压经过一个10K的电阻接地  19V的电压会被拉 ...
发表于 2013-11-5 11:47:40 | 只看该作者 �
P沟道的导通是相对低电平就行。比如S极为19V 。G极只需要14.5以下就足够完全导通。
发表于 2013-11-5 11:50:09 | 只看该作者 �
我也是这个意思  如果是这样  那么PQ15的4脚就不会被拉低了啊   大家谁可以给我个解释  PQ15的4脚是怎么被拉低的
发表于 2013-11-5 12:01:21 | 只看该作者 �
19V那来的,有电容隔离
