查看: 2427|回复: 15
东芝L585 l蓝屏
发表于 2013-11-5 09:18:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝L585   l蓝屏    内存   硬盘   都换过      还是  有时候蓝屏
发表于 2013-11-5 09:23:34 | 只看该作者 �
是不是   通病     求助大家
发表于 2013-11-5 09:25:38 | 只看该作者 �
看看那个NEC
发表于 2013-11-5 09:33:39 | 只看该作者 �
是开机就蓝屏还是用一下才蓝屏
发表于 2013-11-5 09:36:43 | 只看该作者 �
先看硬盘模式有没有选对,然后再检测一下NEC的电容,东芝的机子 那个电容老出问题
发表于 2013-11-5 09:38:45 | 只看该作者 �
不管是不是,大电容第一个就要换
发表于 2013-11-5 09:39:47 | 只看该作者 �
那就是主板的问题了
发表于 2013-11-5 09:50:57 | 只看该作者 �
有NEC就换了,说不定有惊喜
发表于 2013-11-5 11:03:26 | 只看该作者 �
看大家都在说NEC的问题,弱弱的问下为什么这个大电容会导致蓝屏啊?
发表于 2013-11-5 11:05:13 | 只看该作者 �
应该是大电容问题。换了试试。
发表于 2013-11-5 11:09:44 | 只看该作者 �
看下NEC电容
发表于 2013-11-5 11:13:40 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-5 11:16:45 | 只看该作者 �
343173697 发表于 2013-11-5 11:13
又是一个通病啊啊
东芝机器好啊  全用这个电容就好了
发表于 2013-11-8 21:41:43 | 只看该作者 �
这个电容会引起蓝屏、死机甚至是花屏等意想不到的问题
发表于 2013-11-8 22:24:09 | 只看该作者 �
楼主,明天有惊喜记得要发出来共享
发表于 2013-11-8 22:55:19 | 只看该作者 �
还得感谢人家厂家 给生产带这个NEC的
