查看: 3070|回复: 10
MSI K9N NEO V3 主板CPU风扇不转
头像被屏蔽
发表于 2013-11-4 20:16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2013-11-4 20:18:20 | 只看该作者 �
是不是,带温控的,因为CPU温度低,所以不转。温度高了,就转了。再高,就加速转。
发表于 2013-11-4 20:20:00 | 只看该作者 �
BIOS里面设置关掉了  使用3脚 不用4脚, 而且开10几分钟就自动保护关机,说明温度到高不转
发表于 2013-11-4 20:33:28 | 只看该作者 �
应该没问题吧,
桥热吗,,
发表于 2013-11-4 20:42:12 | 只看该作者 �
路过。、。。。。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Rngon -4 严禁灌水
发表于 2013-11-4 21:47:43 | 只看该作者 �
应该没问题
发表于 2013-11-4 21:51:25 | 只看该作者 �
已修复,后面12V供电线断开了,接上后OK      其实那样飞线也可以
发表于 2013-11-4 22:50:05 | 只看该作者 �
原来如此
发表于 2013-11-5 00:32:10 | 只看该作者 �
晕,原来是断线了,看来还是要细心呀
发表于 2013-11-5 09:10:55 | 只看该作者 �
这么严重的烧伤居然没看到。修板子就得先看在摸在修
发表于 2013-11-5 10:44:18 | 只看该作者 �
应该没事吧。
