查看: 2099|回复: 5
联想昭阳k60问题,急待解决
发表于 2008-10-7 20:10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一台联想昭阳k60机器,有待机,按开机键电流跑到0.24安后稳定在0.16安,不知如何解决,请高手帮忙
发表于 2008-10-7 22:15:52 | 只看该作者 �
CPU有没有供电。。。。。。
发表于 2008-10-8 10:52:54 | 只看该作者 �
这个机器声卡芯片坏了  ,它型号是:ESS1988
发表于 2008-11-16 00:35:49 | 只看该作者 �
遇到一个同样的机器,开机电源灯亮,CPU风扇不转,测主板3V,5V都有,但是CPU不供电,MAX1718,MAX1714都换过,故障依旧,请大家帮助
发表于 2008-11-16 12:43:47 | 只看该作者 �
MAX1718启动端是否为低电平.SKP\SDN端是否为低电平,另外还有信号触发端的一个管子是否正常
发表于 2008-11-16 15:50:13 | 只看该作者 �
系统供电5V电感处还有个小电感 如果上面没电 看与之连接的小管子可能坏了
