查看: 4191|回复: 6
通用高压条,怎么能让OFF/ON控制改成高电平截止,低电品导通
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-7 19:59:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
今天我修一台联想15寸液晶,通电,开机,亮绿灯,侧看有图像,转移到背光上,我开始一根的试灯管。有一根灯管正常。一根是红色的,并伴有吱吱声。我想不亮的原因可能是保护了,我把二根灯管都换了,再开机,还是一样。我晕,高压条坏了,我又装了一根通用高压条,不过一通电。还没开机灯管就亮了,开机后图像正常。我测控制OFF/ON电压,开机时电压为0,关机电压为5V.请问这种情况下怎么把它给搞过来。,让它正常,请教啊!!!!!!111
发表于 2008-10-7 20:04:57 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
加个三极管倒相吧。                    .
发表于 2008-10-7 20:15:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加个7414进行倒相也可以
发表于 2008-10-9 09:37:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看来你没有学习电路基础理论   用个NPN管 C级接5V(要串接降压电阻),同时接高压板控制端 B级接ON/OFF E接地
发表于 2008-10-9 22:32:59 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
倒相电路太容易了吧,连最基础的电路都忘记了
发表于 2008-10-10 00:25:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我以前是把主控板也一起换了,后来朋友告诉我,可以把起振电压接到主控板给屏供电的脚上,但有一点缺陷是,开机会白一下屏。
发表于 2008-10-10 09:29:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
7414门电路啊,
可以反向的,
