查看: 3135|回复: 10
惠普4431S。不亮机,求助
发表于 2013-11-4 09:37:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台惠普I3的4431S。开机电流一点多。显卡加过。bois也刷过了···就是开机键盘灯就一直闪,不会等一会才闪。。无线网卡等也一直亮··新手求思路··
发表于 2013-11-4 09:43:37 | 只看该作者 �
闪几下啊,HP有闪灯对照表的。论坛搜下看看
发表于 2013-11-4 09:56:02 | 只看该作者 �
同意楼上。。。
发表于 2013-11-4 09:59:24 | 只看该作者 �
这机器好像可以插诊断卡的
发表于 2013-11-4 10:00:09 | 只看该作者 �
北桥  显卡
发表于 2013-11-4 10:03:46 | 只看该作者 �
是的  北桥显卡   有时候加焊没用的   这机器修的多
发表于 2013-11-4 10:15:51 | 只看该作者 �
i3的话,显卡多点
发表于 2013-11-4 10:26:02 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-4 10:26:17 | 只看该作者 �
电流都达到一点几了  估计问题多半出在显卡跟BIOS上面  楼主换个新显卡试试   我昨天也碰到一台机器   显卡加焊了 刚开始好的 过一晚就不正常了   师傅重新植球了  故障依旧  现在还放那呢。。。。
发表于 2013-11-4 11:52:17 | 只看该作者 �
113924693 发表于 2013-11-4 10:26
电流都达到一点几了  估计问题多半出在显卡跟BIOS上面  楼主换个新显卡试试   我昨天也碰到一台机器   显卡 ...
好的,我试下········
发表于 2013-11-4 12:29:34 | 只看该作者 �
闪灯是有硬件检测没有通过
