查看: 2118|回复: 7
DELL 1014有时触发
发表于 2013-11-4 09:36:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 10 14有时触发,每次加热一下bios,ec或者待机芯片就正常了,并且它们不在同一个位置,不知道为什么
发表于 2013-11-4 09:44:53 | 只看该作者 �
工作不良啊,时序修吧
发表于 2013-11-4 10:00:27 | 只看该作者 �
    供电 时钟  复位
发表于 2013-11-4 10:02:12 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-4 10:04:07 | 只看该作者 �
上bga 烤下呗
发表于 2013-11-4 10:04:31 | 只看该作者 �
把芯片换掉试下
发表于 2013-11-4 10:07:50 | 只看该作者 �
你先确定究竟是加热待机芯片就正常 还是加热BIOS 就正常   如果单独加热一个就正常   估计多半是空焊或者虚焊了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-11-4 10:12
发表于 2013-11-4 10:19:38 | 只看该作者 �
我怎没遇过,{:soso_e115:}
