查看: 4583|回复: 11
IBMT43改lcD为LED经历:
发表于 2013-11-4 01:22:14 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
正在看函授主板的视频却发现笔记本黑屏了.本来以为把高压板去保护后还可以再用一段时间.但问题来了.上淘宝一搜灯管不贵.发现若拆屏则可将lcd改为led亮度高且可以延长笔记本电池使用时间.立即购得一灯条和恒流板.和灯管长度相近285mm.60粒灯珠.于是看了教程动手拆屏.先将面板小框的11颗螺丝拆掉去掉小框.再小心去掉固定屏的金属框上的6颗螺丝再抬起屏拨下屏线和灯管线.下一步拆屏.将屏放在铺好纸的桌上拆下底部和周围的螺丝并将逻辑板小心拆离背部的塑料柜架.之后拆金属框下部再到上部最后分离屏玻璃,保护好逻辑板连接的排线,将背光板部分拿出,框内就看到了一头烧黑且裂开的灯管.将坏灯管拆出将灯管上的三个塑胶环套在Led灯条上放入灯架.但两头无法套橡胶契.然后按顺序又装上屏的各部分.在原机高压板上引出电源正负和on信号试机,好亮的屏.比原来亮度开到最大还亮.终于成功了.美中不足的是灯条两头没加橡胶契.所以两头有漏光虽不太影响,但需加橡胶契.请新手注意.发帖的目的是希望和大家交流.取长补短共同提高…
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
海望 + 3
发表于 2013-11-4 07:46:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆屏容易出问题  都不敢乱拆了
发表于 2013-11-4 08:10:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
光换过灯管,改成LED的背光还没弄过
发表于 2013-11-4 08:42:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
LED放的进去吗??
发表于 2013-11-4 10:22:51 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这样改肯定比LCD亮多了
发表于 2013-11-4 10:39:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我哈没有试过呢不知道你能不能放上个图让大家看看啊
发表于 2013-11-4 10:52:50 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
学习了 顶楼主 不知道能省看多少呢?
发表于 2013-11-4 10:58:36 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
   比较费事   一般没人改这个
发表于 2013-11-4 11:17:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我一般两头都是用黑色胶带粘一下。。。
发表于 2013-11-4 18:59:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏线不需要改什么吗?改不好会烧吗?
发表于 2013-11-5 22:14:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要是配上图片就好了
发表于 2013-11-5 22:16:15 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主 改成  LEd可是 角度是不是会变广了
