查看: 4317|回复: 28
y450开机一段时间掉电
发表于 2013-11-3 20:45:42 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的笔记本用了4年多,现在开机时风扇转一下,正常开机,然后温度一直升高最后断电?是哪里的问题,用鲁大师测是显卡温度一直在上升,风扇也不转,我想自己修谁能教我
发表于 2013-11-3 21:18:24 | 只看该作者 �
最好拿到外面修,也不用太多钱,自己搞短路就麻烦了。
发表于 2013-11-3 21:20:32 | 只看该作者 �
cpu的温度高吗?
发表于 2013-11-3 21:32:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hzw312 发表于 2013-11-3 21:20
cpu的温度高吗?
不高,鲁大师测出35度左右,显卡温度一直上升
发表于 2013-11-3 21:36:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在修不合算,倒不如换主板,y450淘宝上卖2000左右,修一下至少三百以上
发表于 2013-11-3 21:38:35 | 只看该作者 �
拿去修吧自己搞不好的。
发表于 2013-11-3 21:55:17 | 只看该作者 �
把笔记本拆开看一下,Y450好像打开两块底板什么都看得到吧
发表于 2013-11-3 21:56:34 | 只看该作者 �
  CPU旁边的 滤波电容
发表于 2013-11-3 22:00:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
liyang8686888 发表于 2013-11-3 21:56
CPU旁边的 滤波电容
很感谢,然后怎么确定它是好是坏?
发表于 2013-11-3 22:02:24 | 只看该作者 �
有的像这样掉电的 要加钽电容的 CPU旁边
老大人家是显卡温度太高自动断电,不是掉电!你还是看清楚啥!  详情 回复 发表于 2013-11-4 12:38
发表于 2013-11-4 05:45:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,我想应该是换电容吧?
发表于 2013-11-4 10:50:43 | 只看该作者 �
还是要做显卡
发表于 2013-11-4 12:00:52 | 只看该作者 �
显卡温度一直升高 但是风扇不转  有可能是风扇坏了  换个风扇试试
发表于 2013-11-4 12:37:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
它开机时转的
发表于 2013-11-4 12:38:09 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-4 12:38:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yang1993shu 发表于 2013-11-4 10:50
还是要做显卡
什么做显卡
发表于 2013-11-4 12:41:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
掉电,要重新开机,然后玩会突然关机,我又要重新开机
发表于 2013-11-4 17:30:47 | 只看该作者 �
jesson1987 发表于 2013-11-4 05:45
谢谢,我想应该是换电容吧?
检测一下主板吧
发表于 2013-11-4 18:43:45 | 只看该作者 �
先把灰尘清干净在说吧
发表于 2013-11-4 18:44:20 | 只看该作者 �
换块显卡试试啊,也不贵就一两百元
