查看: 8298|回复: 22
ASUS N81V 独立显卡一接就掉电!!!!!!
发表于 2013-11-3 17:34:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       前天收到一台ASUS       N81V的笔记本来清理电脑灰尘,是可以正常亮机的, 同事把独立显卡拆起来用橡皮擦干净,然后再装回去,就出现了掉电的现象, 电流到0.3 然后掉到0.04A  ,不接独立显卡就能正常显示,然后就拿给我处理了。 我拿到手 看到 主芯片N10P-GV1中间的镜子已经破了个动。。。{:soso_e130:} 然后测量黑色显存供电电感阻值正常,测量主芯片白色供电电感阻值为0。果断把主芯片拆了起来,白色供电电感就不短路了,阻值为450左右。 然后就定了个主芯片回来换上去涛声依旧。然后把新的主芯片拆起来,白色供电电感阻值又正常了,装了主芯片就是短路。   !现在我把主芯片拆了出来  直接接在笔记本上。还是依旧掉电。接着不装主芯片供电的芯片就不会掉电,上下管正常。现在是核心供电电路的问题吗,还是板层问题。。。。。不知道该怎么弄了  显存供电为正常的。   大侠们 看看该杀哪里  ,整块板要400多呀,赔不起。。。
发表于 2013-11-3 20:25:24 | 只看该作者 �
你可以试下,把显卡去掉,再装上显卡板看会不会掉电,显卡供电有没有正常产生,就知道问题出在哪里了
已经去掉了 ,在主板上也是会掉电,把主供电芯片拆了,上官拆了 就不会掉电了。。  详情 回复 发表于 2013-11-4 09:24
发表于 2013-11-3 19:49:22 | 只看该作者 �
这个还是要小心的,不然。。。。。
唉。。。。。
发表于 2013-11-3 19:15:49 | 只看该作者 �
三楼说的有道理啊,根据楼主所说,拆下就正常了  那么大有可能问题出在显卡上面,首先确认下显卡是不是好的  然后确认下 底盘有无连线的地方,做好下面的焊盘工作
发表于 2013-11-3 18:36:32 | 只看该作者 �
买块板子吧,故障扩大了,晶片破了,你就应该想到是怎么弄破的,就当买个教训吧,拆机有风险,维修虚谨慎
熊哥。。。。。。。。。。。。。。。嗯 不纠结了,,,麻烦您帮我 看下 这个主供电芯片DK=BE 第二排写着418 ,这个芯片的引脚定义有吗  详情 回复 发表于 2013-11-4 09:27
发表于 2013-11-3 17:42:48 | 只看该作者 �
我觉的你这显卡没做好,你是断电后马上去量的还是等一会在量的。你可以测下显卡上的小电容有没有短的。芯片上阻止10左右的应该有23个,其他没这么低的。如果有00的估计显卡芯片挂了。
不是主芯片的问题,焊接也是正常的。没装主芯片裸奔在笔记本上也是会掉电。把主芯片供电芯片拆了 上管拆了 就不会掉电了。但是 不知道这块主供电要如何修。。。。。。。  详情 回复 发表于 2013-11-4 09:23
发表于 2013-11-3 17:40:14 | 只看该作者 �
主芯片供电和显存供电的芯片是一模一样的我调换过  还是掉电。型号是:dk=be 418
发表于 2013-11-3 22:43:22 | 只看该作者 �
PCB戳穿了吧
发表于 2013-11-4 09:23:23 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-4 09:24:55 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-4 09:27:31 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-4 09:30:38 | 只看该作者 �
换一块显卡得了
我现在也估计是哪里被击穿了 。。。。  详情 回复 发表于 2013-11-4 09:34
发表于 2013-11-4 09:34:12 | 只看该作者 �
一掷千金 发表于 2013-11-4 09:30
换一块显卡得了
我现在也估计是哪里被击穿了 。。。。
发表于 2013-11-4 09:34:29 | 只看该作者 �
碰到了 不是显卡坏了  多插拔几次就好了 显卡没坏  碰到几个了  显卡插上去掉电 拔掉正常  多插拔几下会好的 把金手指多檫檫
....惊呆。。。。。。。。。已经来回试了好多变了呀。。。。。  详情 回复 发表于 2013-11-4 12:54
发表于 2013-11-4 09:49:02 | 只看该作者 �
多看看显卡板显卡槽吧!是不是有锡渣或连锡的地方!
发表于 2013-11-4 09:50:44 | 只看该作者 �
拆了主供电芯片通道不怕烧吗?
发表于 2013-11-4 09:51:30 | 只看该作者 �
看你的介绍,是显卡供电电路问题,会不会电压反馈电阻坏了。引起过压
发表于 2013-11-4 10:01:02 | 只看该作者 �
乱舞秘笈 发表于 2013-11-4 09:34
我现在也估计是哪里被击穿了 。。。。
没有高压,击穿是不可能的,100%是元件损坏。,好好查供电吧。
发表于 2013-11-4 12:54:33 | 只看该作者 �
ldc614 发表于 2013-11-4 09:34
碰到了 不是显卡坏了  多插拔几次就好了 显卡没坏  碰到几个了  显卡插上去掉电 拔掉正常  多插拔几下会好的 ...
....惊呆。。。{:soso_e103:}。。。。。。已经来回试了好多变了呀。。。。。
发表于 2013-11-4 17:02:02 | 只看该作者 �
这个显卡电感量的阻值是非常低的 感觉是短路但是是好的  看看还有没什么地方碰到了 一般加焊是不会短路的  以前我也碰到过这样的问题 开始不知道 以为显卡坏了  结果换了也是一样  多试吧  前天还碰到过一个
0.0 嗯 总之谢谢你 我再把主芯片装回去试试  详情 回复 发表于 2013-11-4 17:06
