查看: 3708|回复: 22
hp 511
发表于 2013-11-3 17:16:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp511  显卡驱动 装不上  加焊显卡   不亮机了    显卡也不发热了 求大神   什么情况  供电有  显卡不发热啊
发表于 2013-11-3 17:28:32 | 只看该作者 �
显卡加焊挂了呗,看看显卡供电正常不
发表于 2013-11-3 17:43:14 | 只看该作者 �
在芯片中,发热量最大的就是CPU,第二的就是显卡了,如果没有温度,这样你该懂了吧!换吧
发表于 2013-11-3 18:14:28 | 只看该作者 �
显卡加焊短路了,换一个上去
发表于 2013-11-4 09:43:38 | 只看该作者 �
驱动装不上,跟虚焊有关系么???请教大神
发表于 2013-11-4 15:02:14 | 只看该作者 �
昨天把显卡 重植了  第一次上电1.1了然后掉电然后自动触发0.2 掉电 再触发0.2 在掉电  显卡供电没了
发表于 2013-11-4 15:05:08 | 只看该作者 �
显卡挂了吧   换个试试
发表于 2013-11-4 15:18:29 | 只看该作者 �
测量一下显卡有没有短路!短路了没供电,显卡是不会发热的,
发表于 2013-11-4 15:20:33 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-4 15:23:15 | 只看该作者 �
看看焊盘有没有掉点的   没有的话  看看PCB有没有鼓之类如果没有重新换一个显卡吧
发表于 2013-11-4 15:39:54 | 只看该作者 �
掉了一个有用的点  现在显卡没供电了 反而会发热
发表于 2013-11-4 15:40:52 | 只看该作者 �
zhanghailiangwa 发表于 2013-11-4 15:20
驱动装不上和虚焊没关系吗
驱动上不了 有可能是显卡虚焊的的
发表于 2013-11-4 15:41:23 | 只看该作者 �
显卡也没有短路  我觉得显卡没坏
发表于 2013-11-5 13:28:58 | 只看该作者 �
我是新手,只是问下,没有别的意思
发表于 2013-11-12 19:48:39 | 只看该作者 �
机子OK了   显卡供电芯片挂了
头像被屏蔽
16#
发表于 2013-11-16 11:52:50 | 只看该作者 �
好好学习,天天向上
头像被屏蔽
17#
发表于 2013-11-16 11:53:10 | 只看该作者 �
楼主真是高手呀,我也得弄一下了
发表于 2013-11-16 12:15:53 | 只看该作者 �
应该是显卡坏了 有些显卡体质不好 一加焊就挂  换一颗应该就好了
发表于 2013-11-16 12:33:52 | 只看该作者 �
有可能显卡短路,,,,,造成电压起不来......换个显卡,应该好的了
发表于 2013-11-28 16:22:31 | 只看该作者 �
机子用了十多天了  没回来 估计应该是OK 了
这种机子的显卡是那种0674....什么的吧,一般不容易搞坏吧,可能那显卡本来就快坏了只不过还能显示呵呵,你加焊后没测出什么不正常吗,周边及显卡上面有无短路呢,现在修好了看来你那个掉的点也补好了是吧,技术不错  详情 回复 发表于 2013-12-3 09:58
