查看: 2001|回复: 6
P4M266A-M主板复位电路求助
发表于 2008-10-7 17:19:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P4M266A-M  插主板检测卡 复位灯常亮   测量复位针上 无3.3V电压
跑线路 发现 与HCT14 门电路第五脚及ICSUJ460202时钟芯片的第26脚 相连
但是从 红线的5V /橙线的3.3V   怎么也没找到连接复位脚的线路
哪位大侠 可以告诉一下  复位针 供电的走向
发表于 2008-10-7 17:21:08 | 只看该作者 �
换了门电路没有啊?
发表于 2008-10-7 17:37:15 | 只看该作者 �
查下复位针到那里的。看看各的供电是否正常。。在查下绿线。。
发表于 2008-10-7 18:27:08 | 只看该作者 �
门电路已经更换   时钟芯片没有 时钟供电正常 不起热  应该没有问题
就是跑不同  复位键的供电是怎么来的啊
发表于 2009-12-3 21:32:46 | 只看该作者 �
路线应该跑的不对,门电路是转换排针上的电压的,应该还有一条排针供电电路
发表于 2009-12-3 23:28:15 | 只看该作者 �
换门电路了吗?
发表于 2009-12-5 15:37:13 | 只看该作者 �
查  门电路 和 主板各个电压
