查看: 4841|回复: 15
[笔记本]
宏基4741G不触发故障,找不到思路了
发表于 2013-11-3 16:31:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个纬创不触发的板子,是宏基4741G的机器。RTC电路都查了,条件都满足。其他的话开机信号也有,EC到南桥的PBTN也有高低高跳变。RSMRST也有3.3V。刷过4,5个BIOS,换过4,5个HM55南桥,还是不触发。测量无SLP_S3,SLP_S4.测量是唯一发现PM_SUS_CLK是1.7V,其余LID,ACOK等都测量OK。不知道还有没有遗漏其他南桥待机条件,依旧是不触发故障
附4741G I5 HM55 独显图纸  板号:09920-3
acer4741G HM42_CP_0122板号:09920-3 JE40-CP MB.rar
1.9 MB, 下载次数: 146, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
发表于 2013-11-3 16:32:55 | 只看该作者 �
咨询纬创上电时序之触发电路待机条件
发表于 2013-11-3 19:00:16 | 只看该作者 �
好像HM55待机有个5V,你检查看断线
刚才测量了 V5REF_SUS待机5V正常  详情 回复 发表于 2013-11-4 09:13
发表于 2013-11-3 20:00:11 | 只看该作者 �
看一下intvrmen和batlow#这两个信号有没有异常
ich_intvrmen和SM_INTRUDER#是正常的,吃了早饭查下BATLOW  详情 回复 发表于 2013-11-4 08:52
发表于 2013-11-4 08:52:39 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-4 09:09:28 | 只看该作者 �
ich_intvrmen和SM_INTRUDER#是正常的 BATLOW# 3.4V正常
发表于 2013-11-4 09:13:34 | 只看该作者 �
陈祖平 发表于 2013-11-3 19:00
好像HM55待机有个5V,你检查看断线
发表于 2013-11-4 10:19:37 | 只看该作者 �
PCH_THERMTRIP这个温控信号打阻000,是不是这里的问题导致保护了?
仔细测量发现不是PCH_THERMTRIP阻值000,是+VCCP_PWR的后继打阻001,VCC_PWR正常阻值不是这么低的吧,这个 短路会影响触发么,由于VCC_PWR到的电压比较多,他又经过跳线转换成1.05v电压,所以无法快速排出短路。在南  详情 回复 发表于 2013-11-4 10:58
发表于 2013-11-4 10:58:45 | 只看该作者 �
仔细测量发现不是PCH_THERMTRIP阻值000,是+VCCP_PWR的后继打阻001,VCC_PWR正常阻值不是这么低的吧,这个 短路会影响触发么,由于VCC_PWR到的电压比较多,他又经过跳线转换成1.05v电压,所以无法快速排出短路。在南桥发出SLP_s3,SLP_s4信号前需要1.05V呢还是由于后继短路导致南桥无法正常工作?
发表于 2013-11-5 11:57:04 | 只看该作者 �
+VCCP_PWR短是因为南桥,摘了南桥就不短了。可能植株用了0.4的珠子吧,昨天特意订了0.35的珠子,今天值上再试试,反正摘了南桥板子不短,南桥拖完锡也不短了。
发表于 2013-11-6 11:59:13 | 只看该作者 �
又换了个南桥,不短了,可是依旧不触发
发表于 2013-11-6 12:32:56 | 只看该作者 �
你刷BIOS的时候有没有发现有UNPROTECT这个选项啊?原来有个B460的不开机,刷BIOS的时候点了一下这个,刷完之后才能开机。
仅供参考
没点UNPROTECT,不过以前刷过这个BIOS ,也是没点UNPROTECT,刷完能点亮  详情 回复 发表于 2013-11-9 14:40
发表于 2013-11-9 14:40:16 | 只看该作者 �
萧秋雨 发表于 2013-11-6 12:32
你刷BIOS的时候有没有发现有UNPROTECT这个选项啊?原来有个B460的不开机,刷BIOS的时候点了一下这个,刷完之 ...
发表于 2013-11-11 13:48:46 | 只看该作者 �
楼主修好了没有哦想问下你刷了ECBIOS吗
刷过好几个EC BIOS ,官网的 迅维的都试过,还换过同型号的EC BIOS 都不行。最后没修出来,还给客户了。。  详情 回复 发表于 2013-11-16 10:29
发表于 2013-11-16 10:29:18 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-20 10:15:26 | 只看该作者 �
mrwhy682493 发表于 2013-11-16 10:29
刷过好几个EC BIOS ,官网的 迅维的都试过,还换过同型号的EC BIOS 都不行。最后没修出来,还给客户了。。 ...
呵呵我的换35V和EC好了先没35V后不触发
