查看: 4660|回复: 23
K43SV 电流0.23不动~~~~
发表于 2013-11-3 16:27:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
生意不好,碰到的全是疑难杂症, 今天接到三星的R23烧糊了。现在又是这个华硕K43SV,没图纸,之前能开机隔几天就不能开 就这个电流0.23 显卡1.05出来了 3V 5v也出来了。放了有一个月了 试都是好的 今天准备交货了 点了下 又出现了 不淡定了。没图纸 没点位,以后电脑不好修了,媳妇都娶不起了~~~~
这个机器应该还有个小板的,楼主看一下,LID信号异常的特别多  发表于 2013-11-3 17:50
发表于 2013-11-3 17:18:57 | 只看该作者 �
楼主不要放弃加油,
可惜我不懂在怎么说支持下你哦,
修好分享下经验撒
发表于 2013-11-3 17:29:42 | 只看该作者 �
还有其他电压没出来的吧
发表于 2013-11-3 17:30:20 | 只看该作者 �
上到0.23的时候测下CPU工作条件啊。
发表于 2013-11-3 17:33:57 | 只看该作者 �
有同感 生意不好,媳妇娶不起了。  你就要看看cpu供电有没有出来  ,有示波器的话就更好办哦了。
发表于 2013-11-3 17:34:32 | 只看该作者 �
还可以加焊CPU供电芯片,你不是说不稳定吗
发表于 2013-11-3 17:35:50 | 只看该作者 �
供电全出来没有?CPU复位有木有
发表于 2013-11-3 17:37:49 | 只看该作者 �
CPU电压没出来吧
发表于 2013-11-3 17:51:08 | 只看该作者 �
只能说电流0.23和娶媳妇没有直接关系
发表于 2013-11-3 17:58:18 | 只看该作者 �
修好了没有
发表于 2013-11-3 18:00:42 | 只看该作者 �
楼主很幽默啊,我建议你看看cpu底座
发表于 2013-11-3 18:01:16 | 只看该作者 �
下面看看,是不是大电容
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
华硕K43哪来的NEC大电容啊  发表于 2013-11-17 18:11
发表于 2013-11-3 18:02:14 | 只看该作者 �
是的话,换了。我有修过这个
发表于 2013-11-3 18:33:58 | 只看该作者 �
CPU没工作,d
发表于 2013-11-3 18:59:44 | 只看该作者 �
应该是哪里断线了  或接触不良  把板子加热试试
发表于 2013-11-3 19:20:00 | 只看该作者 �
应该是CPU电压没出来导致,感觉,供参考
发表于 2013-11-3 19:32:33 | 只看该作者 �
加油呀,不能放弃呀。修好的话,发现也就是个小问题。
发表于 2013-11-3 19:41:55 | 只看该作者 �
没图纸的不好搞吧,
发表于 2013-11-3 22:51:58 | 只看该作者 �
这个没有小板,就是少电压了
发表于 2013-11-4 02:13:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用示波器测各电感看看有没有波形
