查看: 4993|回复: 10
MS-7529无复位,已修复
发表于 2013-11-3 12:46:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到客户一块V星板MS-7529(G31TM-P21),说给别人修过了,从板上看南桥被焊过了,还有北桥旁边的5脚管也被换过了,于是直接上电看,诊断卡无复位,接下来测全板供电,内存1.5V 、桥供电只有0.45明显不正常,手上有图纸就不跑线了,打开了图 从图上看,就知道是运算+场管的控制方式了,接着测量了一下LM358的第5脚,电压不正常,再看图,第5脚跑到了所为的5脚管 这个5脚管在北桥左边,手上刚好有一样的料板,就不管那么多了,直接换,通电,跑码显示
参与人数 5下载分 +45 收起 理由
学海无涯技术 + 10
百密一疏 + 5 话说这个图纸论坛有吗
荣锋电脑 + 10 很给力!做得不错。
Rngon + 10 赞一个!
ZK浪子 + 10 淡定
发表于 2013-11-3 12:48:24 | 只看该作者 �
V星主板这问题比较多
发表于 2013-11-3 13:14:10 | 只看该作者 �
bios 出错了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Rngon -4 山寨
发表于 2013-11-3 13:35:33 | 只看该作者 �
还是供电问题
发表于 2013-11-3 13:37:16 | 只看该作者 �
一般都是这样的
发表于 2013-11-3 13:46:42 | 只看该作者 �
最怕V星的主板,返修跟没返一样坏。
发表于 2013-11-3 13:50:31 | 只看该作者 �
修的真简单呀
发表于 2013-11-3 13:58:32 | 只看该作者 �
我看到 X  是不是 不装的意思?
发表于 2013-11-3 14:03:20 | 只看该作者 �
楼主维修思路清晰,维修技术很好,值得学习!
发表于 2013-11-3 14:05:59 | 只看该作者 �
楼主表达的不够流利啊。
发表于 2013-11-3 15:28:59 | 只看该作者 �
看来在工厂里已经发现有空焊了
