查看: 3603|回复: 15
1117发烫
发表于 2008-10-7 17:04:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
插上ATX。桥旁边的1117烫手。换过IO。依然烫手。打过USB中间数据线,阻值正常。把集成网卡吹掉,还是同样问题,请教各位高手,这是什么问题造成,是NF3单芯片。
发表于 2008-10-7 17:06:07 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
桥不行了吧....你量下下117的中间的脚的阻值,如果很小的话,就是桥坏了..
发表于 2008-10-7 17:08:36 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
把网卡, 声卡,下掉, 再测1117中间脚对地阻值,如果还是很小就是桥坏了,把桥下了再测看看. 如果正常了就用,
发表于 2008-10-7 17:09:01 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
是不是桥挂了!!打下阻值看下!!
发表于 2008-10-7 17:09:31 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
1117中间脚直接对地了。。估计。唉。。四张这样主板在手上了
发表于 2008-10-7 17:39:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查下1117连接的二个电阻。。
发表于 2008-10-7 18:29:59 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这有张手抄图不知有用没
[ 本帖最后由 lxm512503 于 2008-10-7 18:31 编辑 ]
发表于 2008-10-7 22:52:59 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
我打了一下.PIC A14脚.阻值正常啊.USB数据线阻值正常.
[ 本帖最后由 我很菜的 于 2008-10-7 22:55 编辑 ]
发表于 2008-10-7 23:57:56 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
主板ATX3.3v 对地只有60  好像有轻微短路了
[ 本帖最后由 我很菜的 于 2008-10-8 00:51 编辑 ]
发表于 2008-10-11 12:53:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是后级短路造成南桥发热
可以把1117接南桥的那边线切断,1117马上不热,那这就是南桥的问题那,而且1117的供电会正常,这是后级短路造成南桥发热, 如果你还有点怀疑,可以把网卡芯片,拿下来,如果还是热的吧。如果这样的话,100%是南桥挂啦,
发表于 2008-10-11 17:22:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
可能桥挂了哈?
发表于 2008-10-11 20:15:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2008-10-11 22:35:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你先测下桥旁边的电容看有没有正常的阻值啊?
如果阻值不正常是001到003的话那就是桥挂了
发表于 2008-10-11 23:46:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
原帖由 呀汤呀 于 2008-10-11 12:53 发表
可以把1117接南桥的那边线切断,1117马上不热,那这就是南桥的问题那,而且1117的供电会正常,这是后级短路造成南桥发热, 如果你还有点怀疑,可以把网卡芯片,拿下来,如果还是热的吧。如果这样的话,100%是南桥 ...
老兄不用这么恨吧,把线切断,吹下来不就完了,再量中间的焊点的阻值如果还短---桥挂
发表于 2009-10-7 15:10:36 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
我想问下,1117原件发热对你的开机有影响吗?
       有的主板芯片耐热性好,可以开机使用就好啦!
发表于 2009-10-7 15:30:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
有网卡芯片先把网卡芯片拆掉,还烫就是南桥挂了
