查看: 2979|回复: 17
一台宏基装系统掉电
发表于 2013-11-2 22:27:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基笔记笔记本,BIOS中不掉电,一进系统就掉电,装系统也掉电,拆开键盘,可以看得到一个大电容,换之OK,单独拆掉它,电流才0.25,装上OK
发表于 2013-11-4 13:04:44 | 只看该作者 �
一点点学习
发表于 2013-11-4 12:55:43 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-3 08:38:33 | 只看该作者 �
一点点的学习!
发表于 2013-11-3 08:30:51 | 只看该作者 �
通病了CPU后面的大电容好坏,开机掉电,就换吧
发表于 2013-11-3 01:03:06 | 只看该作者 �
英业达的板子用的更多吧
发表于 2013-11-3 00:17:05 | 只看该作者 �
这个都是通病了啦,果断换掉!!!
发表于 2013-11-2 23:56:04 | 只看该作者 �
碰到好多了    三星有一款也是
发表于 2013-11-2 22:32:45 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-4 13:09:40 | 只看该作者 �
遇到这种果断换电容。
发表于 2013-11-4 17:04:00 | 只看该作者 �
我也遇到好多
发表于 2013-11-5 10:34:48 | 只看该作者 �
343173697 发表于 2013-11-4 12:55
是不是BIOS的问题啊啊
可以 哦
我就是一个小白,什么都不懂
发表于 2013-11-5 10:53:49 | 只看该作者 �
碰到好多了    三星有一款也是
发表于 2013-11-27 18:32:28 | 只看该作者 �
我以为是遇到了一个文艺啊   问题 啊
发表于 2013-11-28 07:59:10 | 只看该作者 �
我的4736ZG也是这个毛病,把OE907换了6个330问题解决。
发表于 2013-11-28 08:10:05 | 只看该作者 �
这个还发啊,求金币吧
发表于 2013-11-28 09:53:18 | 只看该作者 �
通病问题
发表于 2014-6-28 00:05:21 | 只看该作者 �
5个330搞起,
