查看: 4362|回复: 0
送给大家一个对维修有用的小工具(eTools)
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-7 14:56:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
功能:
1.方程式
        支持一元二次,一元一次,二元一次方程求值.支持正负数,小数系数输入,分数系数请先自行转换.
2.RC常数
        RC时间常数是电路里经常用到的.该功能可以计算RC电路上,电容C到某个电压时候的充放电时间;也可以计算经过t时刻,电容C两端的电压值.
3.电阻串/并联
        并联公式R=R1//R2.输入R1和R2,点击<计算>,得到R,R将显示在原先R1中.若需要继续并联,在R2中继续输入,再点击<计算>.例如需要计算100R//50R//10R,先在R1,R2中分别输入100和50,点击<计算>,再在R2中输入10,再点击<计算>即可.若已知R,R2,求R1时,请勾选<反并联>.例如,5R=XR//20R(X代表未知值),R1中输入5,R2输入20,点击<计算>,求得X,计算结果显示在R1.
4.色环电阻识别
        支持市面常见4,5环电阻.选择相应颜色,点击<计算>,所得阻值即可显示.若需要从已知阻值反向查找对应色环颜色,请勾选<反查>(只支持5环电阻),输入正确数值,点击<计算>,即可查看对应色环(因一种阻值可能对应多种色环表示,因此该功能计算所得色环仅供参考).
5.LM317稳压
        支持LM317,LM337,LM350等常见三端稳压参考阻值和输出电压计算.具体请参考相关文档说明.若需要计算R2,点选<算R2>,输入R1和Vout,点击<计算>;若需要求输出电压,点选<算Vout>,输入R1和R2,再<计算>.三端稳压器件一般输入电压是36V以内,输入输出压差大于3V为宜,低压差的器件请参考相应文档.当LM317作为恒流源时,可以输出最大1.5A电流,勾选<恒流源>,填入目标电流,即可求出相应阻值.
6.TL431参考
        TL431精密参考电压常用电路阻值和输出电压计算.方法类似LM317,但需要填写输入电压Vin.若需要求Irb时,请勾选<算Irb>,并输入Rb.其他信息请参考页面提示和其他相关文档.
7.RC无源滤波
        RC无源滤波电路的简单计算.可以从R,C算F;也可以R,F算C;F,C算R.RC无源滤波的计算方法对高低通都适用,只是电路形式不同.如果需要二阶电路,可以在示意图的基础上再往后加一个类似电路即可.
8.有源二阶滤波
        这是常用的2阶滤波电路,支持高低通,巴特沃斯和贝塞尔算法.可以从R,C求F(勾选<反算F>);也可以从F,R(或C)求C(或R).选择相应的功能,并正确填写相关参数(均需要大于0),点击<计算>即可.
9.差分二阶LPF
        这个电路常用于差分输出的DAC的LPF电路(默认使用最佳Q值计算).使用方法请参考第6点.
10.多层电感
        此功能用于空心多层电感的估算(如音箱分频器的空心电感).只需输入所要的电感量和直流电阻(直流电阻一般可取电感所接负载的0.1-0.2左右),然后点击<计算>即可.计算所得参数可以作为绕制电感的依据.据资料说明,此方法绕制所得线圈电感量和目标电感量误差在5%内.
11.环形变压器
        该功能可求出已知铁芯功率,初、次级匝数比,初级线径等.你只需要量出该铁芯内外直径,和高度,以及厂方给出的磁通密度(一般为14000-16000左右);无断带焊点的铁心叠片系数一般取0.96,差些的可以降低该值;电流密度如果是长时间工作的一般取2-2.5,间歇工作的可取3-3.5;铁芯系列可选填.然后点击<计算>即可.计算所得线径未包含漆皮.次级匝数比已经包含电压调整率,次级匝数=次级匝数比x次级电压.注意,次级总功率不得大于额定功率.
12.EI变压器
        如果要设计一款小于1000W的EI变压器,可以利用已知的次级交流电压和电流参数进行计算.其中初级补偿系数和次级补偿系数通常取1-1.3之间,取值越大,变压器余量越大修正系数通常根据硅钢片的质量进行设定,质量好的可取得小些.电流密度通常取2-3.5之间,连续工作时间越长,取值越小;硅钢片舌宽根据所选硅钢片规格填入,通常取硅钢片叠厚=1.5X硅钢片舌宽,尽量使计算结果的硅钢片叠厚接近硅钢片舌宽(改变硅钢片舌宽参数,并重新计算即可),这样设计的变压器效果最佳.磁通密度也是根据所选硅钢片填写,通常D310型12000-14000Gs;D41,D42型10000-12000Gs;D43型11000-12000Gs;D21,D22型5000-7000Gs.此计算方法参考1976年6月上海人民出版社《怎样绕变压器》.
13.密闭音箱
        该功能可以根据低音喇叭单元的常用参数,计算出适合的密闭箱体体积,和示例箱体外尺寸(如果板厚=0,则计算箱体内容积).其中,箱体共振频率是你希望音箱所能发出的最低频率,可以根据需求自己填入合适的值,以得到最佳箱体尺寸(计算结果使得箱体Q值=0.7为宜).计算所得示例箱体尺寸若不合要求,可更改比例选项重新计算.计算结果仅供参考.具体成箱还需自行测试调整.
14.倒相音箱
        该功能可以根据低音喇叭单元的常用参数,计算出适合的倒相箱体体积,和示例箱体外尺寸(如果板厚=0,则计算箱体内容积),和倒相孔长度以及其他一些参数.其中,倒相孔宽是倒相孔直径.倒相孔面积一般不小于单元有效振动面积的10%.如果勾选<最平响应>则按照最平响应进行箱体计算计算所得示例箱体尺寸若不合要求,可更改比例选项重新计算.倒相箱体调试比较繁琐,计算结果仅供参考,具体成箱还需自行测试调整.
15.二分频
        采用巴特沃斯分频网络设计算法,特点为瞬态响应好,频率特性曲线平坦.分频点阻抗为实测的高,低音喇叭在分频点处的实际阻抗,而非喇叭单元的额定阻抗.当需要在分频器添加补偿网络时,由于补偿网络的加入会使综合特性参数发生改变,故此请先行设计好补偿网络,再进行分频网络设计.即输入的分频点阻抗是加有补偿网络后实测分频点处的阻抗.
16.三分频
        功能同二分频.分频点阻抗为实测的高,中,低音喇叭在分频点处的实际阻抗,而非喇叭单元的额定阻抗.当需要在分频器添加补偿网络时,由于补偿网络的加入会使综合特性参数发生改变,故此请先行设计好补偿网络,再进行分频网络设计.即输入的分频点阻抗是加有补偿网络后实测分频点处的阻抗.
17.分频网络的阻抗补偿和音量衰减
        阻抗补偿功能主要针对阻抗曲线上高频段的阻抗补偿.因为喇叭音圈的电感随频率上升而增加,所以高频段阻抗随频率升高而增大.因此,可以在喇叭单元两端并联一个由电容C和电阻R组成的串联谐振回路对这个区域的阻抗进行补偿修正.该计算功能需要用到喇叭单元的阻抗曲线.请按照单元阻抗曲线上的阻抗点填入相对对应的频率才能正确计算.
        衰减网络通常用于高音单元,因为高音单元灵敏度通常比低音高,所以需要进行一定量的衰减.衰减音量通常取高音单元灵敏度-低音单元灵敏度,得出计算结果后,根据实际听感再进行细微调整.
18.快捷键F12可调用Windows自带计算器.
eTools.rar
50.85 KB, 下载次数: 336, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +20 威望 +1 收起 理由
yzz163 + 20
王大修 + 1 挺好玩的
