查看: 5324|回复: 48
昂达N73PV不过内存
发表于 2013-11-2 17:03:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一直卡C1 首先内存条是好的, 64脚 1.9V   185脚1.9V   119和120脚3.3V 电压正常
求一下思路,按过北桥不行,店铺没有BGA焊台 , BIOS刷过
发表于 2013-11-2 17:10:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
238脚有没有3.3V?
发表于 2013-11-2 17:15:10 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
BGA  没得 土炮总要搞一个撒  反正台式机耐得起折腾  。
发表于 2013-11-2 17:23:18 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
0.9V的电压呢?
发表于 2013-11-2 17:30:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
BGA南北桥
发表于 2013-11-2 17:35:27 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
英特尔的,还是单桥的,必须干桥
发表于 2013-11-2 17:42:24 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
好,很好,非常好.
参与人数 2下载分 -9 收起 理由
孤单的我、 -5 严禁灌水
Rngon -4 严禁灌水
发表于 2013-11-2 17:46:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
检测内存工作条件 供电 时钟
发表于 2013-11-2 17:54:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
查内存几个步骤:1 刷槽子和内存 2 换内存 3 查内存供电条件 4 摸各个芯片有没有烫手 5 有些板子CPU管理内存,换CPU 6 做桥   你没BGA用风枪吹吹试试
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
1006523463 + 10 赞一个!
发表于 2013-11-2 17:55:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先检查内存供电 看内存供电是否正常  cmos放电  刷BIOS   对内存条64条AD线打值  判断CPU座有无虚焊 换32.768晶振  加焊桥 加焊CPU座  主板桥很容易坏的 建议你们还是买个返修台。
发表于 2013-11-2 17:56:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这种情况不一定是内存问题,偶以前碰到独显板挡C1 00,做显卡后就OK了!仅供参考!
发表于 2013-11-2 17:57:04 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
发表于 2013-11-2 18:06:29 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
N73V单桥的主板99%都是桥空焊或者桥本身坏
发表于 2013-11-2 18:07:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有热风枪200-250 吹吹 试试
发表于 2013-11-2 18:18:38 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
换根不同频率的双面内存试试!cpu坏也能不过内存!板子上有没有掉件或短线,问问客户是咋坏的,再分析下,cpu座低下有没有针倒?
发表于 2013-11-2 18:19:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先查内存的条件..再干桥...
发表于 2013-11-2 18:22:09 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
io没事儿吧?
发表于 2013-11-2 18:27:42 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
直接做一个BGA,可能就好了。
发表于 2013-11-2 18:29:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
真的太巧了,今天下午我修了一台精英的板,情况和你的一样,换了桥就好了!
发表于 2013-11-2 18:38:16 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
1006523463 发表于 2013-11-2 17:48
你指的是 V REF基准电压吗
是,内存就这四个供电
