查看: 5367|回复: 19
联想sl410K 开机掉电
发表于 2013-11-2 16:55:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
客户今天送啦一台联想SL410K   ,通上电测试开机到0.76掉电,而后还能开机还是掉,判断短路或者缺电压,拆机测得 除了显卡 U没供电外其他都正常,想着走走捷径上网看有通病没,  查来得知这款机器BIOS 容易出问题,然后就下载资料刷了之后,故障依旧, 没办法查图纸
1PIN , EN 3.3v 正常  2PIN ,VDD 5v正常   11PIN,基准电压 1.98 正常, 7PIN  TON 19.3V 也正常     按道理电压应该可以正常输出的,  耐着性子查周边电路查,查到PR225时 阻值19K欧  感觉有门,然后测PR227  没阻值 好像是击穿了,拆下来测 是正常的75K欧  测板子MAX8792  9PIN 短路  终于查到问题了  换了MAX8792  之后 把PR227装上  OK  终于亮了
昨天有一个HP G63 也是开机1.4A掉电,感觉问题不大,报价之后打发客户走 ,  拆开用电流表裸板测试 掉电 ,以前遇到过HP适配器不匹配也会掉电,适配器也不行,最后把内存拿下来擦了擦金手指  开机测试OK    ,哈哈
,呵呵  ,其实细心点都不会太难    我也做维修没多久 第一次发帖多多支持
附上SL410K 集显独显 图纸 BIOS
发表于 2013-11-2 17:41:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
孰能懂吾之心 发表于 2013-11-2 17:36
增长知识啊。。。
确实不知道这个芯片是出哪个电压的。。呵呵。。这么说这台是欠缺电压导致掉电的了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-2 17:36:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
增长知识啊。。。
确实不知道这个芯片是出哪个电压的。。呵呵。。这么说这台是欠缺电压导致掉电的了  详情 回复 发表于 2013-11-2 17:41
发表于 2013-11-2 17:23:10 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
这个8792是输出那个供电的?缺的是那个电压?没看明白
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-2 17:04:28 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
sl410k BAK.rar (1013.08 KB, 下载次数: 30)
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
早起虫儿有鸟吃 + 1
linmuchao + 10 赞一个!
发表于 2013-11-2 17:45:43 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
好,很好,非常好.
发表于 2013-11-2 18:07:11 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
修这个都是下角的一个电容挂掉
哪个下角?  详情 回复 发表于 2013-11-2 18:10
发表于 2013-11-2 18:09:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查到PR225时 阻值19K欧  感觉有门,然后测PR227  没阻值 好像是击穿了.还没有见过电阻击穿的
发表于 2013-11-2 18:10:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
踩着天使的胖子 发表于 2013-11-2 18:07
修这个都是下角的一个电容挂掉
哪个下角?
发表于 2013-11-4 08:43:28 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
不好意思,是显卡供电
发表于 2013-11-4 09:03:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
经验确实重要啊
发表于 2013-11-4 09:24:12 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
   心细能少走很多弯路
发表于 2013-11-4 09:35:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2013-11-4 21:28:30 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
C363      那是集成显卡的通病
发表于 2013-11-4 21:46:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
PR227  没阻值?请问楼主,为什么在板时测电阻会没值,拆下来却是有值正常的,这个不是电容,按理在板也要有值测的到啊
发表于 2013-11-8 12:17:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我这台是独显的, 后来发现是北桥问题,导致掉电
发表于 2013-11-8 12:17:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电流到0。8 掉电
发表于 2013-11-8 12:30:51 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不是都说了PR225连接的是芯片9角的   楼主说了9角都短路了  肯定没有咯
发表于 2013-11-8 12:31:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有用的东西!下下来看看
发表于 2013-11-24 12:36:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主不光细心,思路也好
