查看: 3978|回复: 22
方正R411SG不触发维修,维修同行动了手脚
发表于 2013-11-2 13:13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西新余 来自 江西新余
昨天下午快下班时接到同行送的一台方正R411SG笔记本。同行说客户给他的时候说以前要按好久开机键才能开机,放了好久现要怎么按都不开机了(心想肯定是按键坏了)接了电源表。0.018待机正常。按开机没反应。(从机子外表看显拆过,不会别人修过吧)拆机裸板测试。测开关有5V,按下不拉低。拔电测开关按下也是无穷大。接上电源短接开关,电压拉低了还是不触发。只好打发同行走了,留下慢慢查。仔细观察主板没有明显被动过的痕迹。心想待机都正常了,刷下BIOS试下,从论坛上找到程序。吹下BOIS芯片,在吹的时候芯片下有好多焊油出来了(看来真的别人动过了,处理的这么好)。刷好后接了电源短接开关。触发了。上到0,9几不动了。内存没过?换内存,还是不行。(不好搞了,肯定给别人修过接受不了价格不想修,上一家维修的给动了,),先下班还是明天再来搞,今天一上班就拿着板子仔细看,会不会上家把小电阻换成小电容什么的了,一慢慢的看发现南桥边上的L28是空的,打开电路图找到L28 1.8VS,那这个肯定不是空的。用的焊丝补上 接上可调电源。短接开关,上电,三次跳变,接上外接显示器显示了。因为别的动过的机器担心还 有别的问题,就大概装了下机,进系统测试了各功能都正常。报了价,同意搞后拆开处理了下再把开关按键换了。 装机测试正常等同行来拿机器了。 还好上一家没有乱搞,只搞了2个故障,要是搞的乱真是头大。
参与人数 3下载分 +14 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
小李李A + 2
海哥熊 + 2 鼓励发帖
发表于 2013-11-2 13:36:52 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
晕 ,,,楼上的什么意思呢
发表于 2013-11-2 13:43:53 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
是USB的模块供电吗
发表于 2013-11-2 13:53:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不错。。。
发表于 2013-11-2 14:21:31 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
上家算有良心的了,看来目检真的很重要,楼主好眼力
发表于 2013-11-2 14:22:17 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
幸好他没有搞时钟
发表于 2013-11-2 14:38:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可以哟,楼主很厉害,这么小都能能看到。
发表于 2013-11-2 14:42:14 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
也是 顾客 修又不修的
发表于 2013-11-2 14:51:10 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
上面说的搞时钟 ! 我学习了  谢谢哈
发表于 2013-11-2 15:06:58 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
最讨厌这样的顾客了~~~没办法~~楼主运气~~~估计就上开关坏了~~顾客嫌贵没修!!要是我~~嘿嘿~~~~直接弄死~~反正是不触发的机子~~~嘿嘿嘿嘿嘿~~~~~
发表于 2013-11-2 15:28:06 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我得不到你也休想容易得到呵呵
发表于 2013-11-2 15:56:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
其实真不见得是上家动过手脚.也许是上家快修好了,或者已经确定问题了.报价的时候顾客又不修了.
一就是拆下来的东西也不用装了.L28 二就是.之前刷过BIOS也许不对.反正不修了.也懒得刷回来了.
你说是不是? 如果想动手脚那方法太多了.尤其是这种不开机的.怎么弄怎么有理.
发表于 2013-11-2 16:14:01 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主厉害挺细心
发表于 2013-11-2 16:19:42 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主的运气还是好的,碰到上家没有完全把那板子给整死,不然有得研究,不过楼主眼力确实是犀利,那么丁点的都能看到,碰到这类机器,反正我是怕了。
发表于 2013-11-3 08:55:38 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
客户最先的原因是要按好好多次开关才能开的。来拿机子的时候客户说了,之前是他们公司的人拿去修的,报价太高就没修
客户按好多次才能开机,估计就是开关坏了,拿去修时,报价高就没修。。。。。。。  详情 回复 发表于 2013-11-3 09:47
发表于 2013-11-3 09:47:19 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
he非凡 发表于 2013-11-3 08:55
客户最先的原因是要按好好多次开关才能开的。来拿机子的时候客户说了,之前是他们公司的人拿去修的,报价 ...
发表于 2013-11-3 09:58:23 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
呵呵 下次 这样干了试试
发表于 2013-11-3 10:01:12 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
那还不是上家故意的吧
发表于 2013-11-3 10:25:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修过的机子 报价一般都要高一点的
发表于 2013-11-3 10:27:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主的运气真好  就是开关坏  还有BOS问题  还有那个电感掉件  运气不是一般的好呀
