查看: 5711|回复: 21
sony PCG-3G1T 电流0.39A,鄙视前维修者
发表于 2013-11-2 10:37:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台PCG-3G1T二修机,开始是掉电,拿到别处修过,别处要换板,他就拿到我这来了。目测待机芯片、EC、cpu供电芯片都动过。我换了一个贴片电容后,掉电解决了,真不知道别处是怎么修的。
满以为修好了,就接上屏,却黑屏不开机,仔细查电板,最后用力手压南桥开机了,怀疑前维修者破坏过,因为南桥很少脱焊,于是拆掉南桥AF82801IBM,发现焊盘掉了很多,成对角分布,该机的南桥恰好在板子的角上,靠板子角上的焊盘掉得最多,于是大胆怀疑是有人故意用力扳过板子的这个角,强烈鄙视没有道德的维修人!!!
仔细接上焊盘,大概有三十多个,并涂绿油,最后开机电流到0.39A不动了,拆了几次南桥检查没有发现问题,也换过南桥。各路电压也都有。
由于没有电路图,没法测量关键点,希望同行指点迷经,顺便求该机图纸,谢谢
补充内容 (2013-11-9 22:14):
此机已修复,有空在新帖发布详细维修过程。
发表于 2013-11-2 11:19:58 | 只看该作者 �
我开始也怀疑是摔的,但一想根本摔不到这个程度,掉的焊盘是在桥的对称两个角上,只有当板子过度弯折,桥的双角受力翘起才会产生这个后果,机子内部没有这个空间翘起。就好像我们弯一张纸一样,对称的两个角向上,那两个角不会动
发表于 2013-11-2 10:51:21 | 只看该作者 �
你真倒霉 啊
发表于 2013-11-2 10:53:24 | 只看该作者 �
这个本来就有可能是南桥问题啊
发表于 2013-11-2 10:53:49 | 只看该作者 �
也有可能是客户摔坏的呢
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2013-11-2 10:56
发表于 2013-11-2 10:55:16 | 只看该作者 �
南桥掉了30多个点还能补上真是厉害啊
发表于 2013-11-2 10:58:22 | 只看该作者 �
我也觉得是客户摔坏的,有些缺德的客户电脑有隐藏的问题你你看不出来,结果修好之后他说你弄坏的,比如触摸板不能用之类的,屏上面有条线等等!!!修好了不给钱!!
碰到这样的客户,老兄你是怎么应付的?  详情 回复 发表于 2013-11-12 07:55
发表于 2013-11-2 11:05:57 | 只看该作者 �
维修本来就是要承担利润和风险
发表于 2013-11-2 11:10:45 | 只看该作者 �
换的哪个地方的贴片电容,没图子原理是怎么换的
发表于 2013-11-2 13:27:08 | 只看该作者 �
跑线路看到一电压没出来
发表于 2013-11-2 13:44:12 | 只看该作者 �
换板吧!返修大大的
发表于 2013-11-2 14:01:14 | 只看该作者 �
这样就别修了掉点闼夺了
发表于 2013-11-4 17:29:36 | 只看该作者 �
lz都这样了还永不言弃啊。
发表于 2013-11-9 22:19:06 | 只看该作者 �
搞了几天终于还是修好了,改天发图片
发表于 2013-11-11 20:26:46 | 只看该作者 �
发了没??分享一下
发表于 2013-11-11 23:13:47 | 只看该作者 �
lluckly 发表于 2013-11-11 20:26
发了没??分享一下
这两天有时间就发,太忙了
发表于 2013-11-12 07:55:19 | 只看该作者 �
醉舞苍穹 发表于 2013-11-2 10:58
我也觉得是客户摔坏的,有些缺德的客户电脑有隐藏的问题你你看不出来,结果修好之后他说你弄坏的,比如触摸 ...
碰到这样的客户,老兄你是怎么应付的?
我老实人,吃点哑巴亏,少收一点!!你是怎么应付这样人的啊!!  详情 回复 发表于 2013-11-12 11:28
发表于 2013-11-12 11:28:29 | 只看该作者 �
sgzyh2003 发表于 2013-11-12 07:55
碰到这样的客户,老兄你是怎么应付的?
发表于 2013-11-15 13:31:34 | 只看该作者 �
可有时一分钱都拿不到哦,碰到这样的客户,如果还有下次,我只有请他另请高明
发表于 2013-11-15 14:50:17 | 只看该作者 �
害人之心不可有,防人之心不可无.    还是多个心眼好.
