查看: 2134|回复: 6
lxm-wl19ah 白屏故障
发表于 2013-11-2 10:35:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号200-100-d985g-ah.
现在的故障是早上来开机白屏,然后按关机再开机就显示正常,用一天都不会出现白屏现象。
明天早上开机会出现白屏,求指点
发表于 2013-11-2 12:02:34 | 只看该作者 �
屏线问题吧
发表于 2013-11-2 13:17:56 | 只看该作者 �
先测电压  ,是不是都正常在考虑别的
发表于 2013-11-2 13:38:06 | 只看该作者 �
屏有修过吗?如果有修过就是ADJ和信号线ON/OFF接错了!没修过就检查驱动板和屏电路吧?、
发表于 2013-11-2 14:16:50 | 只看该作者 �
换屏线,屏接口
发表于 2013-11-2 14:50:53 | 只看该作者 �
换个高压板 试试
发表于 2013-11-2 15:19:51 | 只看该作者 �
控制板上,有个控制屏供电的开关,看看是不是有问题,有的是8脚芯片,有的是场管,直接飞根线过去看下!!!!!
