ZXCVWtest
查看: 3233|回复: 15
[已解决]
ASUS K53 不加电
发表于 2013-11-2 09:34:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2013.11.1.  16:50
故障现象:不加电 无3、5V 保隔正常
维修思路:1.3、5V供电IC是否正常工作
                2.高、低端管工作是否正常
                3.有无短路
维修经过:1.首先测量确认无短路
                2.测量供电IC的几个供电:19V的VIN有、EN1、EN2开启也有,这时就换了个芯片试试,还是不出3、5V
                3.这下想到了该芯片的特点:自身产生线性5V给自己工作模块供电,然后测量了下激放电路的电容没有吃到足够的电压
                4.而测量发现该片第7pin线性5V出来后去给19pin,但该脚没有吃到电压。根据图纸发现该脚经一个0欧小电阻,而跑线路发现该电阻被拔掉了,索性用锡直接把焊点连上,IC工作正常了,3、5V也出啦,问题解决了。如图:
PS:如果找不到图纸,可以尝试找到核心供电芯片,一般带有周边电路布局,会有惊喜发现。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
黄科进 + 1
发表于 2013-11-2 09:51:23 | 只看该作者 �
高手啊  你是在哪学的维修啊 一直看不懂图纸  求指教
发表于 2013-11-2 10:15:40 | 只看该作者 �
我也看不懂图纸,怎么看的呀,
发表于 2013-11-2 10:21:54 | 只看该作者 �
楼主,思路清晰,赞一个
发表于 2013-11-2 10:32:45 | 只看该作者 �
很经典。支持
发表于 2013-11-2 10:40:00 | 只看该作者 �
能把PWM电路吃透,楼主很牛哦,一直想努力搞懂PWM激放及上下管工作模式。
发表于 2013-11-2 10:54:22 | 只看该作者 �
我也看不懂图纸哦!!
发表于 2013-11-2 11:23:56 | 只看该作者 �
哈当时没想那么多  多谢支持
发表于 2013-11-2 11:31:48 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-2 11:06
这就是 典型 的 PWM芯片 加  MOS管 复合导通类型 工作电路  其实楼主 可以直接 从 芯片 7脚 飞线到 19脚  ...
我想成为这里的会员  想下点这里的数据
发表于 2013-11-2 11:32:29 | 只看该作者 �
醉舞苍穹 发表于 2013-11-2 10:54
我也看不懂图纸哦!!
多看图就好了  修机器的时候拿图纸作比较
发表于 2013-11-2 12:31:18 | 只看该作者 �
没看懂 -- -。。。。
发表于 2013-11-2 21:12:50 | 只看该作者 �
现在还不会看图纸
发表于 2013-11-5 20:10:30 | 只看该作者 �
速达电脑维修 发表于 2013-11-2 18:02
多谢楼主   学习了
多谢支持  阿斯达斯的
发表于 2013-11-5 20:11:15 | 只看该作者 �
我命由我 发表于 2013-11-2 12:13
楼主辛苦了
多谢支持   阿斯达啊啊啊啊
发表于 2013-11-5 20:14:33 | 只看该作者 �
这是电源管理芯片的图纸
发表于 2013-11-5 20:21:02 | 只看该作者 �
支持你,芯片图纸是组成主板图纸的一部分。
