查看: 1544|回复: 14
[笔记本]
东芝L700开机大电流
发表于 2013-11-2 08:55:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝L700开机大电流
发表于 2013-11-2 09:37:40 | 只看该作者 �
哥哥 讲得不清楚啊
发表于 2013-11-2 09:42:20 | 只看该作者 �
恩!楼主说的不详细啊!恩!你仔细查查是保护隔短路呢!还是3V   5V啊!之后再用烧鸡大法呢!
发表于 2013-11-2 09:45:07 | 只看该作者 �
主供电有短路吧...
会员574291 该用户已被删除
5#
发表于 2013-11-2 09:46:31 | 只看该作者 �
不清楚摸不着头脑呀
发表于 2013-11-2 10:15:43 | 只看该作者 �
这贴发的、唉、反正短路才会产生大电流、确认是保护短还是公共点短!如果是公共点短的话确认是电容还是后极!后极的话就吃烧鸡吧!!
发表于 2013-11-2 10:25:04 | 只看该作者 �
大电流不是公共点短路吗     不是很好修吗
发表于 2013-11-2 10:45:00 | 只看该作者 �
哥们,你这应该是待机5A大短路吧?开机大电流,一下子把我给弄懵了。
发表于 2013-11-2 10:46:52 | 只看该作者 �
MOS管拔了 还是一样短呀!进过水的,PQ1发热,断没坏呀
发表于 2013-11-2 10:49:12 | 只看该作者 �
不清楚摸不着头脑呀
发表于 2013-11-2 10:52:22 | 只看该作者 �
我擦,这简直就是破案贴啊!!!
发表于 2013-11-2 11:12:21 | 只看该作者 �
开公共点对地阻值,分清楚是前后哪里短路。大短路一般都是公共点后继短路的多
发表于 2013-11-2 11:20:53 | 只看该作者 �
这个不用回复了吧,什么都没说清楚
发表于 2013-11-2 11:24:41 | 只看该作者 �
开机大电流,是不是充电那坏了啊
发表于 2013-11-2 11:31:13 | 只看该作者 �
把问题说清楚
