查看: 4176|回复: 15
联想B460改铁壳mos管后用不了多久
发表于 2013-11-1 20:19:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台B460的机器,故障为加电到0.2掉电,估计cpu电压没出来。拆出主板,看了一下,没进水痕迹。通电瞬间测得cpu没电压,其他都正常。看图纸测得供电和开启都正常,由于铁壳mos管容易坏,没多想直接用普通mos管飞线代换,顺利点亮,但进系统没几分钟就灭了。故障还原。再次测得上管GS极相通,拆掉mos管还是通的,更换一个isl62882,恢复正常。考虑到第一次所用mos管功率不够(在料板上随便找的代换的),这次找cpu供电mos管(D级带大块铁皮的那种)飞线换上,通电手摸mos管不烫手,心想这次应该好了,结果装机看电影2个多小时后灭了。现在不知道该怎么办了,求高手帮帮忙该如何解决??难道非要换铁壳mos管才行吗??
你想一下吧,能做到不连线就好了。  发表于 2014-1-21 02:03
发表于 2013-11-1 21:26:48 | 只看该作者 �
铁壳mos可以通过PCB板来散热  还有CPU风扇也帮助散热,这款机型的通病,散热不好就坏这个地方。当然要用铁壳mos
发表于 2013-11-1 21:29:39 | 只看该作者 �
但风扇里的尘一定要清干净
发表于 2013-11-2 10:47:09 | 只看该作者 �
肯定要换一样的啦,不然装上去也是烧。
发表于 2013-11-20 10:31:52 | 只看该作者 �
遇到相同得问题 62882 一起换了解决
发表于 2014-1-19 09:33:01 | 只看该作者 �
       最好整组换掉吧。
发表于 2014-1-19 21:07:08 | 只看该作者 �
一定要买功率大的铁壳
发表于 2014-1-20 12:53:53 | 只看该作者 �
这种MOS管功率比较大!一般我都是换一样的!改装的就是还容易坏!{:soso_e100:}
发表于 2014-3-30 16:46:58 | 只看该作者 �
有可以代换的吗
发表于 2014-4-11 12:38:48 | 只看该作者 �
我的也是这个坏掉啦,但是找一个普通的换上还是跑一样
发表于 2014-4-22 17:37:30 | 只看该作者 �
换好之后MOS管烫手是怎么回事?   换的原装的
把供电芯片一起换  详情 回复 发表于 2014-4-23 08:25
发表于 2014-4-23 08:25:52 | 只看该作者 �
把供电芯片一起换
发表于 2014-4-23 22:52:44 | 只看该作者 �
供电芯片跟  MOS关一起换的     而且   进系统关机     不能关掉(风扇转   电流停到0.7几)     主要是关机关不掉     发烫已经解决    重新用风抢吹着压了一下MOS管
刷个BIOS看看,不行就按上电时序反向查吧  详情 回复 发表于 2014-4-24 09:06
发表于 2014-4-24 09:06:00 | 只看该作者 �
prccmc 发表于 2014-4-23 22:52
供电芯片跟  MOS关一起换的     而且   进系统关机     不能关掉(风扇转   电流停到0.7几)     主要是关 ...
发表于 2014-4-28 10:50:59 | 只看该作者 �
我命由我 发表于 2014-1-19 21:07
一定要买功率大的铁壳
成,你现在干的怎么样了,二手笔记本在哪进货
