- 积分
- 6
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-10-1
- 精华
发表于 2007-11-15 22:09:55
只看该作者
来自: 福建福州 来自 福建福州
以下内容为本论坛他人的结论转帖!建意楼主多看看帖!
贴片电容一般没有标示,只能看颜色的深浅来定,一般颜色越深容量就越大,但没有能够确认大小的方法,电容表购买价格相对于万用表要贵的多,一般的维修朋友也不愿意去买。实际上有些万用表(例如9205万用表)本身就有电容测量档,例如下面的万用表很多维修朋友有,如果还没有购置万用表的朋友在购置时注意一下是否有此功能,将带来使用上的方便。当然也不限于我说的型号。
9205万用表技术指标:
规格--------量程范围-------------精确度±(%rdg)
DCV直流电压 200m-2-20-200-1000V-- 0.05%
ACV交流电压 200m-2-20-200-750V--- 0.8%
DCA直流电流 2m-20m-200m-20A------ 0.5%
ACA交流电流 2m-20m-200m-20A------ 0.8%
电 容 CX 2n-20n-200n-2u-20uF-- 2.5%
电阻 200Ω-2K-20K-200K-2M-20M-200MΩ 0.2%
即可测量:
0~2000pF
0~0.02UF
0~0.2UF
0~2UF
0~20UF
所有量程都有2.5%的精度
电容小就用小量程来测量。
贴片电容就算是同一种色不一定是相同的,贴片的电容:
白色的是10PF到100PF左右,棕色的一般是0.1UF到10UP,灰色的一般是1000PF左右,由于不同的厂家生产的不一样,出没有出台标准,主板上面用得最多是棕色的,一般是0.1UF这个容量级别, |
