查看: 2237|回复: 15
Z460笔记本维修一案
发表于 2013-11-1 17:19:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一顾客拿来Z460笔记本,描述说不充电怀疑接口坏,接过手上可调电源待机电流为0.006左右,开机没反应。排除接口损坏。拆机查各对地阻值发现没有短路,再上电测3/5V待机电压发现为0V,测开关一脚电压为19V。初步怀疑后级电路可能短路。使用烧鸡大法,发现电流在0.050-0.060左右,没有短路现象。再找来图纸测待机电路PU2芯片,vcc为5V电压正常,再测vin脚电压正常应为3/5v 但测的电压为19V,再测en-ldo总开启信号正常因为4.33V左右但测的电压为9.5V不正常,再测EN1和EN2电压只有2V不正常,怀疑待机芯片坏,更换PU2 TPS51427芯片  再上电测待机电流为0.013测3/5待机,发现OK , 开机OK屏亮!!本人菜鸟,笔记本维修自学的  思路不够清晰亲大家谅解...
发表于 2013-11-1 17:22:27 | 只看该作者 �
思路还算可以,自学的能学到这样算不错了
发表于 2013-11-1 17:25:39 | 只看该作者 �
很厉害,学习学习。
发表于 2013-11-1 17:30:46 | 只看该作者 �
能有这水平,楼主不简单,什么专业的。
发表于 2013-11-1 17:33:06 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰。很好的学习案例,
发表于 2013-11-1 18:23:52 | 只看该作者 �
en1 en2电压应该多少哦
发表于 2013-11-1 18:42:26 | 只看该作者 �
哥哥!!!“VIN电压正常用为3V/5V,但是测试19V”!!!!!你要能测出VIN  电压是3V 5V才出奇事了!!!!
发表于 2013-11-1 18:48:00 | 只看该作者 �
你测的好多电压都是正常的
发表于 2013-11-1 19:04:30 | 只看该作者 �
厉害,厉害
发表于 2013-11-1 19:08:00 | 只看该作者 �
感觉VIN电压是19V,还要多看看书
发表于 2013-11-1 19:09:10 | 只看该作者 �
不错 我也是菜鸟
发表于 2013-11-1 19:27:34 | 只看该作者 �
自学的。楼主真是天才。我感觉好难哦
发表于 2013-11-1 20:14:05 | 只看该作者 �
不是应该!VIN电压本身就是19V输入点!
发表于 2013-11-1 21:07:43 | 只看该作者 �
思路还算可以,自学的能学到这样算不错了
发表于 2013-11-1 21:14:38 | 只看该作者 �
VIN  19V是正常的。 LDO是5V  开启2V左右也是正常的
发表于 2013-11-1 21:15:21 | 只看该作者 �
目测是待机芯片内部LDO线性稳压器换了,输出电压过高
