查看: 4041|回复: 19
传说中的G12
发表于 2013-11-1 16:50:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天来个g12,据说很牛13。开机,正常,拍照,照片不正常,全身横道如图,看到没,里面那个美女。
合成科技教导我们说,这个问题是快门的问题。
好吧,开工,解剖,这就是镜头了,注意这两排插线,第一次我装错了,镜头报错,拆了重新装才好。
发表于 2013-11-1 16:53:24 | 只看该作者 �
把ccd拆下来,里面的三个传动此轮,其实是四个,还有一个在马达上
发表于 2013-11-1 16:56:01 | 只看该作者 �
这就是传说里的ccd了,但是也木有想象中的牛x,看到没,马达边上有个黑色的小此轮
发表于 2013-11-1 16:58:36 | 只看该作者 �
这个是镜筒吧,我刻了个记号,装的时候好对上
发表于 2013-11-1 17:01:06 | 只看该作者 �
这个不知道是什么,感觉像是防抖,不知道对不对,请大师们斧正
发表于 2013-11-1 17:03:03 | 只看该作者 �
这个就是快门了,坏的就是你,对着灯光仔细看,发现原来是排线坏了
发表于 2013-11-1 17:07:22 | 只看该作者 �
就是这个排线了,这排线别的都好搞,就是还连着一个小马达,哪马达用罗铁汗的时候容易坏,好像马达的线绕在塑料上面的,坑爹啊
发表于 2013-11-1 17:09:26 | 只看该作者 �
这个组件拆的时候自己掉下来了,费半天劲才把他装上
发表于 2013-11-1 17:11:24 | 只看该作者 �
这个不知道叫啥
发表于 2013-11-1 17:12:10 | 只看该作者 �
赶上直播了!楼主这帖子发的,不能在一个楼层里编辑的么?搞得我占楼不是,不占楼显得我不帮顶又不是!
发表于 2013-11-1 17:12:33 | 只看该作者 �
主板,木有问题的,不能动他
发表于 2013-11-1 17:13:53 | 只看该作者 �
来个群英会
发表于 2013-11-1 17:15:11 | 只看该作者 �
再来个全家福
发表于 2013-11-1 17:17:00 | 只看该作者 �
换完排线,装了两次才装好,最后,打完收工,
发表于 2013-11-1 17:33:52 | 只看该作者 �
不会搞啊,问题是,在一个楼里乱七八糟的
发表于 2013-11-1 17:53:57 | 只看该作者 �
有搞头,楼主也小赚1K吧?
发表于 2013-11-1 18:58:39 | 只看该作者 �
呵呵 。拆机图啊
发表于 2013-11-1 19:25:48 | 只看该作者 �
楼主很给力啊,我以前搞过几个,那镜头真是不好装啊,太精细了,拆下来就装不上,太坑了,真是佩服楼主
发表于 2013-11-1 20:32:50 | 只看该作者 �
看见就头疼。这么东西。有特别小。
发表于 2013-11-8 20:31:10 | 只看该作者 �
很详细啊,  好贴子.关键在于安装上镜头组件.
