查看: 7934|回复: 7
求NPCE885PA0DX PDF
发表于 2013-11-1 15:19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求NPCE885PA0DX  PDF
发表于 2013-11-9 11:41:13 | 只看该作者 �
同求。。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
黄鑫船 -4 严禁灌水
发表于 2013-11-11 15:30:09 | 只看该作者 �
我也找,SONY本上的
发表于 2013-12-2 17:26:11 | 只看该作者 �
同求......................................
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
黄鑫船 -4 严禁灌水
发表于 2013-12-9 10:15:51 | 只看该作者 �
这个芯片资料没有嘛?
发表于 2013-12-10 09:13:27 | 只看该作者 �
需要,,,,
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
黄鑫船 -4 严禁灌水
发表于 2013-12-10 11:51:13 | 只看该作者 �
你可以用795的参照用啊,定义都差不多的,E420这些机器上都有这EC
发表于 2013-12-22 20:08:30 | 只看该作者 �
同找 我的是NPCE885L的芯片资料图
是SONY机子上的,那个开关电压本来应该为高电平的,受控于开关,我的才1.5V 我想弄这个EC的内部结构。。。
