查看: 2007|回复: 3
三星g19w 菜单设置后,无法保存,在开机又回去了
发表于 2013-11-1 13:53:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
三星g19w 菜单设置后,无法保存,在开机又回去了,刚开始写了mcu 程序,故障没变,后来看下板,上面还有一个程序片,把这个片写了后,机器修复了,三星程序坏的多
发表于 2013-11-1 14:00:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
遇见过红屏 乱码的 都是程序的事
发表于 2013-11-1 19:59:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是24C02吧  楼主修好了 应该把程序共享下啊
发表于 2013-11-15 13:19:29 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
呵,我在网上买的,有时间发上来
