查看: 2520|回复: 17
P5P800-VM 当机
发表于 2013-10-31 20:40:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
P5P800-VM  当机,当这画面 谁有这方面的维修经验
发表于 2013-10-31 20:45:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不用修了 换板啊   没得修啊
发表于 2013-10-31 20:52:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
跳线啊!!大哥我遇到过,在开机针脚旁边
发表于 2013-10-31 21:31:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这画面怎么这么熟悉!是华硕吧!
发表于 2013-10-31 21:31:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
            刷BIOS
发表于 2013-10-31 21:40:19 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
是华硕板,刷BIOS不会好的
发表于 2013-10-31 22:27:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看看是不是USB口有问题!
发表于 2013-10-31 22:34:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
把硬盘外置设备全拔了试试看。
发表于 2013-10-31 22:41:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种南桥坏的多,首先刷下BIOS,拆声卡网卡,最好打下USB
发表于 2013-10-31 22:49:51 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
fatal error报错了,拔掉硬盘看看。
发表于 2013-10-31 23:21:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你ヽ莪的唯一 发表于 2013-10-31 20:52
跳线啊!!大哥我遇到过,在开机针脚旁边
请问大神什么跳线跳错会导致挡logo谢谢
发表于 2013-10-31 23:24:37 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
先软后硬,先刷bios,但是这种刷bios好的很少,我记得以前搞好过,在论坛里多找找,有这种故障解决方法的,一般有可能是bios旁的822,或者usb问题,或者跳线没跳对,自己在论坛里找一下,论坛里的高手分享的经验很多的
发表于 2013-11-1 00:31:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
跳线帽掉了,重新找一个插上去。。。
发表于 2013-11-1 00:48:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
别说你把风扇插错地方了哈,CPU FAN 插到了其他插口去了哈。。。
发表于 2013-11-1 08:13:36 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
主板上有个chassis的机箱盖跳线,开机时跳上,再重启一下或关机再开机!试试
发表于 2013-11-1 08:17:06 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
再不行就得研究那个跳线相连的三极管等原件了!
发表于 2013-11-1 08:30:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
  这个不用修了南桥坏了。换板了修过很多这样的板。换个南桥一定好
发表于 2013-11-1 10:48:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
已修OK,跳冒被人弄掉了
