查看: 3075|回复: 13
LG L194CW 灰屏
发表于 2013-10-31 16:50:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
前几天客户拿来的LG   我电了下  灰屏  感觉是驱动板的问题          对于驱动板我无法下手啊   求大神赐教!{:soso_e144:}
发表于 2013-10-31 17:20:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
屏幕亮度不够吗测一下灯管看电流相同吧
发表于 2013-10-31 18:04:52 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
你都没有发一张原来故障的图来看下..怎么帮你呀?/?/?
发表于 2013-10-31 19:55:53 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
赞成  发张图片看看 量量 电源板 出来的电压正常不?
发表于 2013-10-31 20:50:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
22还是多少的,屏爱坏   LG我的是22还是23记不清楚了,都屏坏了5-6台了
发表于 2013-10-31 21:53:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
灰屏的话   测测灯管的的电流  。    也有可能是驱动的问题   刷下程序试试
发表于 2013-11-1 09:14:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你把电源板的高压部分的电容换掉就好了!还有可以检测一下灯管????
发表于 2013-11-1 11:22:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2013-11-1 11:42:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
zl549926132 发表于 2013-11-1 11:22
电容没坏的哇..全部都测了的
电容坏的是测不到的!直接更换就好了
发表于 2013-11-1 13:29:50 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
驱动板的供电正常不   VGA 线 看看
发表于 2013-11-1 20:01:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我一般是用通用板 测试  从而快速判断问题
发表于 2013-11-1 22:57:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问题都描述的不清不楚,人家怎么帮你?
发表于 2013-11-2 14:39:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先点一下屏幕 看看屏幕是不是好的
发表于 2013-11-2 14:40:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个电源高一体板  30元    很容易坏
