设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
美格777NS上半部不亮
返回列表
查看:
2660
回复:
11
美格777NS上半部不亮
会员94017
会员94017
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-7
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-10-7 10:22:55
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一台美格777NS上半部不亮,图像的顶部有一根亮线。他不是我们平常所看到的那种整个图像压缩到下半部,而是整个图像只有下半部显示出来。图像没有变形和失真。偶尔上半部也能显示一会儿。那位高手能指点一下?
支持!
0
反对!
0
分享
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员94017
会员94017
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-7
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-10-8 16:49:51
只看该作者
这个应该是这个型号的通病啊,有修过的指导一下。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员4843
会员4843
当前离线
积分
455
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-15
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-10-8 22:04:10
只看该作者
检查场块是否虚焊。场电容是否坏了。泵电源的2级管击穿没
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员64414
会员64414
当前离线
积分
57
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-10
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-10-9 01:29:15
只看该作者
把场IC换一下.我前几天修一台机子.故障现象也很怪.是屏幕底部没有.上面显示正常
最好把场IC换了一个后.就好了~~你可以试一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员52886
会员52886
当前离线
积分
31
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-10
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-10-25 12:46:32
只看该作者
我也试过。把场IC补一下就可以了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14117
会员14117
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-7
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-10-25 12:52:49
只看该作者
场块虚焊100%加焊就好,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员134371
会员134371
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-18
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-6-29 12:05:17
只看该作者
你查一下,是不是少一组电压,少电压也会引起这样的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员157926
会员157926
当前离线
积分
45
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-8
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-6-29 21:06:06
只看该作者
各位都说的很在理啊,这这明显是场部分的问题啊,围这场块转就可以了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员20182
会员20182
当前离线
积分
126
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-7
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-6-29 22:08:13
只看该作者
没拆机前拍两下,看看有没有好转,如果有好转,那就是虚焊了,场芯片。如果没有反应,再拆开看看,是什么芯片,量各脚电压。主要看芯片型号:TDA8172,TDA4863AJ 如果是TDA8172,要换自举升压电容;如果是TDA4863AJ,可能就是换芯片了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员183594
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-18
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
10
发表于 2009-8-19 13:20:27
只看该作者
场块虚焊100%加焊就好
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员172958
会员172958
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-22
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-8-19 14:08:17
只看该作者
应该 是那第2脚到6脚不是有一个二极管 可能是他坏了
量是量不出来的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员177084
会员177084
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-2
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-8-21 16:25:16
只看该作者
我这台宏基的也是这样,IC那里加焊一下,就好了
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
