查看: 1920|回复: 3
神奇了 TP45E Combo ver:6.0 清洁后卡在第一画面
发表于 2013-10-31 10:37:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
     前天一网吧老板拿来一张映泰   TP45E Combo  ver:6.0    说是原本好的    就是做了清洁就在映泰画面卡住了    拿来我一看    发现北桥旁边一个5V供电电容坏掉了    暗自窃喜    迅速换掉     我也就没有在点   直接上机箱     神奇的事情就是居然还是在哪个画面卡住了      然后换内存    不行   换CPU  不行     拔掉硬盘等等    还是不行     我的好妹妹     在取下来      很细心的看了几次   确实没有掉件之类的  去掉外接设备 声卡  网卡等等 一样    电压也没有什么异常     就一直郁闷了2天   各位老师支个招
发表于 2013-10-31 10:46:52 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
换个显卡试下吧..看是不是显卡坏了..或者主板坏了..换..
 楼主| 发表于 2013-11-1 11:10:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
    人些哪去了啊 啊   啊   啊
 楼主| 发表于 2013-11-28 17:50:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这还真没有人了解了?
