查看: 3264|回复: 22
T400的机器按开关20分钟之后才能亮机
发表于 2013-10-30 21:45:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本是集成显卡的,按下开机键后电流正常跑变最后卡到0.81然后不用管它等20分钟之后正常亮机进系统,在重启时还是这样,不亮的时候不插内存有滴滴报警声,内存换过.
发表于 2013-10-31 08:37:18 | 只看该作者 �
这奇葩~!!是不是硬盘坏了
发表于 2013-10-31 08:45:50 | 只看该作者 �
怎么久开机,换个硬盘试试
发表于 2013-10-31 09:00:36 | 只看该作者 �
很多是电源攻率不够引起的,比喻爆电容.我修过几次都这样.
发表于 2013-10-31 09:10:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像是要预热才可以进系统,你看看是不是有滤波电容坏了阿?
发表于 2013-10-31 09:16:59 | 只看该作者 �
硬盘坏道也会引起这样,内存也会
发表于 2013-10-31 09:30:00 | 只看该作者 �
19分钟前能否亮屏?
发表于 2013-10-31 14:32:25 | 只看该作者 �
刷个BIOS,我碰到过,祝你好运
发表于 2013-10-31 14:58:46 | 只看该作者 �
有可能是电容,电阻变值引起的
发表于 2013-11-6 10:42:00 | 只看该作者 �
兄弟我今天接到的跟楼主说的一模一样的,拔掉电池,硬盘。开机,电流0.85左右卡住不动了,过五分钟左右电流上到0.91,没跳变,再过一会又上一点,再过五分钟电流直升1.3,亮机了。。无任何报错。还没拆呐,楼主弄好了说一下啊
发表于 2013-11-6 10:44:26 | 只看该作者 �
1,BIOS坏
2.VDD15转换电压出问题了
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-11-6 10:55:41 | 只看该作者 �
这个应该是BIOS资料有问题导致的
发表于 2013-11-6 11:15:49 | 只看该作者 �
到底什么问题解决没,等答案
发表于 2013-11-6 12:45:05 | 只看该作者 �
楼主解结了吗,说下答案
发表于 2013-11-6 13:20:18 | 只看该作者 �
期待破解中  见证奇迹
发表于 2013-11-6 14:13:08 | 只看该作者 �
刷个BIOS,查供电,时钟,复位,内存的工作条件吧
发表于 2013-11-6 14:20:56 | 只看该作者 �
20分钟亮机?????????这个??
发表于 2013-11-6 14:27:52 | 只看该作者 �
如果你的硬盘有坏道,也会出现这样的情况。
发表于 2013-11-6 14:30:39 | 只看该作者 �
有可能是南桥
发表于 2013-11-6 14:57:33 | 只看该作者 �
奇葩物,果断丢了
