查看: 8342|回复: 29
ASUS k43sv通病
发表于 2013-10-30 20:33:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
k43sv通电电流0.02不触发
按开机键pwr_sw#有 高>低>高 电平变化,
测试pm_pwrbtn#无 高>低>高 电平变化,一直为低电平
测BIOS开机有波型,说明IO已定义好
测LID_SW#为3.3V正常
测SUS_PWRGD为0.15V,不正常,
3V 5V已经出来,测RT8206A的13,28脚电压也为0.14V,测对地电阴4K,
用3.3V电压击电流0.01A.说明SUS_PWRGD电路路有对地微短路,
直接用100多欧电阻上拉3.3V到RT8206A的28脚
上电.电流直上,跑码,显............
这个机子这个问题很多,算是通病了
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
jiangjiaxiang + 10 赞一个!
发表于 2013-10-31 00:03:03 | 只看该作者 �
这个sus_pwrgd 上拉电阻容易脱焊,修几台了。
发表于 2013-10-30 20:53:31 | 只看该作者 �
先谢谢楼主分享
发表于 2013-10-30 20:53:42 | 只看该作者 �
楼主有这个图纸呀。上传上来共享一下吗
发表于 2013-10-30 21:05:13 | 只看该作者 �
SUS_PWRGD这也是开机的条件吗?
发表于 2013-10-30 21:05:41 | 只看该作者 �
LID_SW#是什么啊?
发表于 2013-10-30 21:23:30 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-30 21:47:02 | 只看该作者 �
飞线能稳定么?楼主最早用这个方法修好,之后有返修过么?
发表于 2013-10-30 22:13:07 | 只看该作者 �
我也修过这个机子,但是不是这个问题
发表于 2013-10-30 22:54:46 | 只看该作者 �
kaixian2010 发表于 2013-10-30 20:53
楼主有这个图纸呀。上传上来共享一下吗
没图纸,参考类似电路的,引脚功能差不多都是对的
发表于 2013-10-30 22:56:06 | 只看该作者 �
没图纸只能这样了,这机子客户说有时候放久了可以开机
发表于 2013-10-30 22:58:32 | 只看该作者 �
cy520 发表于 2013-10-30 21:05
LID_SW#是什么啊?
这是休眠信号,正常为高电平,有些机型LID#低电平时是不触发的
发表于 2013-10-30 22:59:45 | 只看该作者 �
zhaobinjim 发表于 2013-10-30 21:05
SUS_PWRGD这也是开机的条件吗?
这是3V 5V反回来的,中间应还有电路,没图纸找不到
发表于 2013-10-31 08:40:34 | 只看该作者 �
谢谢楼主的好经验,谢谢分享!!!!!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2013-10-31 10:36:26 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-10-30 21:22
应该是机器上电触发 之前 EC发出的开关休眠检测信号 正常为高电平状态
一个信号,怎么知道是低电平正常还是高电平正常呢
发表于 2013-10-31 10:58:00 | 只看该作者 �
修到过一次换8206好了
发表于 2013-10-31 11:03:24 | 只看该作者 �
好帖,赞一个,希望多发。
发表于 2013-10-31 11:11:39 | 只看该作者 �
路过,谢谢分享
发表于 2013-10-31 11:27:00 | 只看该作者 �
这种情况还没碰到,下次看看
发表于 2013-10-31 11:27:32 | 只看该作者 �
这个没有修过    学习了  以后直接秒
