查看: 7551|回复: 28
IBM X201I 无公共点维修求帮助
发表于 2013-10-30 14:49:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
接到一个机器没有公共点。
经我初步测量Q48 S极有电压20V G极20V高电平,正常情况应该是低电平才使该管子导通。。
我测量Q5控制极为低电平正常使用。Q22控制极为低电平此处就不对,正常情况下此处应为高电平才对。
我一直追查着-PWRSHUTDOWN 此信号来源于U39
我直接在去测量VCC3SW此也是无电压
随后我测量了59脚 为20v正常,57脚为7.5V正常。
但是就是不出VCC3SW电压。
由于第一次接触这个芯片,我在网上找了下此芯片的PDF也没找到。
34/36为0V
由于思路不好,请教下各位/。
补充内容 (2013-11-1 23:16):
没进展啊.!!!现在公共电不知道为什么出来了、
我取掉了Q36电流上到 0.6 但是不显示,很郁闷。
不知道此信号重要不重要哦。
发表于 2013-10-30 16:40:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个机器很好修的呀!如果过保护就查10欧电阻和TB芯片,不过隔离查一下F就可以了很简单的这个机器
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-30 15:18:45 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
自己有个T61也是这样,技术不行 也没弄好    学习下
发表于 2013-10-30 15:09:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了,,,,,,,,,,,,,
发表于 2013-10-30 14:59:11 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
参考T60上电时
发表于 2013-10-30 15:46:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
检查一下充电芯片U2  13脚的  -EXTPWR信号  低电平的 ,这个芯片坏的多
发表于 2013-10-30 15:48:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是低电平的。,正常
发表于 2013-10-30 15:56:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
U39 58脚 TH-DET外接的温度检测电阻 要全部正常  VCC3SW 负载无短路
发表于 2013-10-30 16:12:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
挑起vcc3sw脚 看看电压如何吧
发表于 2013-10-30 16:20:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
温控的电阻都正常的。
发表于 2013-10-30 16:23:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
撬起 61脚有3.3v了
发表于 2013-10-30 16:23:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2013-10-30 16:33:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
水果族︱苹果(兔 发表于 2013-10-30 16:23
撬起 61脚有3.3v了
说明61脚的负载有短路的。你打下61脚的对地阻值看看。
发表于 2013-10-30 16:46:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
去学学咯就知道啦
发表于 2013-10-30 17:01:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
阻止是无穷大的
发表于 2013-10-30 17:22:51 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
通病啊
楼主好好查查论坛
发表于 2013-10-30 17:24:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
静等楼主揭秘答案~
发表于 2013-10-30 17:42:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
断开U2就正常输出 公共点电压了。
发表于 2013-10-30 18:12:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
请问下  BQ24741 和BQ24740能互相代换吗?
发表于 2013-10-30 18:37:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
老三修本本 发表于 2013-10-30 17:22
通病啊
楼主好好查查论坛
通病我怎么找不到了。
