查看: 2102|回复: 7
新手有几个问题,请大神来解惑~已上图~~
发表于 2013-10-30 12:59:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  主板标示的CM58,是贴片电容吗?为什么主板上有标示C的,有标示CB的,还有CM的,有什么区别吗?
这些贴片电容的容量是多少呢?元件本身没有标示如果分辨容量大小?
ATX电源插口的白、绿、蓝 三个针脚我找不到相连的贴片电容(附近电容我一个一个都找了,没有贴元件的点我也找了,背面的电源线走一下就断开了,没有找到元件)
发表于 2013-10-30 13:13:35 | 只看该作者 �
你的图片哪里去了。
发表于 2013-10-30 13:45:51 | 只看该作者 �
是啊~··搞个图片撒~·
CB就是贴片电容
发表于 2013-10-30 14:16:22 | 只看该作者 �
C后面的字母代表不同介质或是封装的电容
发表于 2013-10-30 14:43:59 | 只看该作者 �
搞个图看看啊
发表于 2013-10-30 15:31:50 | 只看该作者 �
已上图,请赐教~
发表于 2013-10-30 17:28:03 | 只看该作者 �
你管他呢,看到有C就是电容,有R的就是电阻,多大容量只能查图纸,主板上是不会标的,没图纸如果要代换,找大小、颜色相同的换上就行,红、绿、黄、紫线路中应该是有电容的,不一定就是在ATX插座旁边。顺便问一下,你为什么一定要找他的电容,短路了么?
发表于 2013-10-30 17:51:27 | 只看该作者 �
贴片电容,不同介质
