查看: 17817|回复: 86
请问这个电感怎样代替
发表于 2013-10-29 23:47:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
新手上路大师们请见谅我摧残问题!在农村里没有这个电源买!路由的电源就坏了这个色码电感和几个二极管个人对电感认识不太理解!图中色码电感请问是多大mh的!可以用导线代替使用吗!
反对楼主: 5.0
不懂的人,反而说别人不懂,笑话,明明是电感,硬说成电阻。  发表于 2013-10-31 09:37
反对楼主: 5
460欧电阻,什么电感,电感电阻都分不清楚,你修什么修?  发表于 2013-10-30 08:43
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
394449490 + 1 淡定 楼上的这个本身就是色码电感,就算是色.
发表于 2013-10-30 00:20:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看板子,应该是π型滤波电感,随便找个绕线电感代替就行。
发表于 2013-10-30 00:52:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个  会是电感吗
发表于 2013-10-30 02:05:15 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
晴天霹雳啊,这个是电感吗,应该是电阻吧,否则,我学的东西要推倒重来啊
我建议你碾平从来的好  发表于 2013-11-12 11:29
发表于 2013-10-30 02:37:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用线圈代替呗
发表于 2013-10-30 05:52:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个很难坏
发表于 2013-10-30 07:40:31 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
电感烧坏的机率好像并不大吧!
发表于 2013-10-30 07:45:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
电感烧坏的机率好像并不大吧
发表于 2013-10-30 08:08:52 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
容易坏掉的可能是电容的几率比较大,电感坏的可能性比较小的哦
发表于 2013-10-30 08:21:03 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
呵呵,怎么看起来像色坏电阻
发表于 2013-10-30 08:21:18 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
要看这个电感工作得作用,估计用在电源交流220串联滤波得话直接导线或者保险代替,若真想用电感代换,有个地方倒是能拆到,电子节能灯里面可以拆到
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
明白人  发表于 2013-11-16 07:11
发表于 2013-10-30 08:29:15 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
直接短路就行
发表于 2013-10-30 08:33:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我看也像色环电阻!这样的电感还没见过!
发表于 2013-10-30 08:38:43 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
路由的电源可以配的,几块钱一个,坏的电源维修有时不合算。
发表于 2013-10-30 08:40:20 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
找点漆包线 在笔芯上绕N圈 自制个空心电感装上呗
其实在这个坏的电感上用漆包线绕制就可以了  发表于 2013-11-12 11:31
发表于 2013-10-30 08:40:49 | 只看该作者 来自: 河南商丘
没见过这样的 真是个奇葩!
只是楼主接触这样的电感少而已,这种封装的电感还是很常见的  发表于 2013-11-16 07:08
发表于 2013-10-30 08:42:27 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
上个46欧同样大小的电阻试试呗!
别坑人家,不但这个外观上是色环电感,印刷板大家没看见吗?大大的“L1”,它的作用就是高压端的浪涌吸收及保险。  发表于 2013-11-16 07:10
发表于 2013-10-30 08:52:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
560uH 偏差10%
补充内容 (2013-10-31 08:32):
是56
你的显示器有问题吧,我看是黄紫的啊,应该是47μΗ吧。  发表于 2013-11-3 03:34
发表于 2013-10-30 09:00:01 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
这个是色码电感,就算是色环电阻 阻值也不会是460欧吧?难道是我显示器色差太大?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
绿蓝黑银=5/6/0/10%=56x10^0±10%=56±10%uH  发表于 2013-10-30 09:46
发表于 2013-10-30 09:03:34 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个就是个色环电阻啊
